Ovládání krokového motoru - složitě
zz912
Re: Ovládání krokového motoru - složitě
Příspěvek od zz912 » 28 zář 2018, 12:45
Spočítal jsem CTR viz elektroschema a vyšlo mi cca 16%.
Když se podívám do katalogu, tak tam o CTR najdu dvě informace:
Tato informace mi říká, že CTR je minmálně 50% a upřesnění najdu dále.
Tudíž hledám dál a najdu graf:
podle kterého je pro proud led diodou 3mA CTR = 115%
Teď udělám následující kontrolu:
CTR (v elektroschamtu) < CTR (v katalogu)
Což znamená, že mohu takto zapojený optočlen v klidu provozovat.
Chtěl bych poprosit o potvrzení či zamítnutí mého myšlenkového postupu, abych se mohl posunout dále.
zz912
Příspěvek od zz912 » 28 zář 2018, 14:52
Ještě se vrátím k těm optočlenům, asi bude jistější použít PullUp rezistory za cenu negace výstupního signálu. Zapojení optočlenu se společným kolektorem a emitorem není totožné a mám obavy, že by logické úrovně nemusely být garantovány. Tak raději emitor přímo na zem a PullUp.
Knihovny na krokový motor nepoužívám, tudíž mi nebude vadit negace výstupu. Naopak předpokládám, že při náběhu arduina bude na vstupu enable napětí (vstup enable je negovaný, mohli ho klidně pojmenovat disable), což znamená, že do motoru poteče proud až opravdu budu chtít. Né po každém startu.
Pokusil jsem se to nakreslit s tím emitorem u země.
Mám 4 dotazy:
- je to správně zapojené?
- je hodnota R2 rezistoru správně? Použil jsem stejnou hodnotu jako ve variantě PullDown
- co se stane, kdyby nastal zkrat jak je naznačeno červenou šipkou? Odešel by Optočlen? (Ano, Nelze říct, Ne) Odešel by regulator 7805? (Ano, Nelze říct, Ne)
- mělo by význam použít tu červenou diodu s otazníkem na ochranu 7805 při zkratu?
zz912
Příspěvek od zz912 » 15 pro 2018, 21:31
Pokud by někdo, došel až sem, tak jsem zjistil dvě věci:
Arduino není nutné ochránit jen proti přepětí, ale je toho víc:
https://www.rugged-circuits.com/10-ways ... n-arduino/
Takže moje představa, že tam dám jen diody a bude vše vyřešené padla.
Celou dobu jsem řešení před sebou:
Opravdu si to zbytečně komplikuješ, dej tam tedy 6 optočlenů, pro Vdd A4988 dej zvlášť stabilizátor 5V a na J4 sedmý optočlen.
Ovšem v době, kdy jsem tuto radu dostal, jsem nic nevěděl o optočlenech, takže bych zde poděkoval, za odpovědi, které jsem zde dostával a posunuly mě dál.
Řešení, které jsem viděl na jednom plošňáku, bylo použití patic pro optočleny. Tudíž pokud by došlo ke zkratu na A4988, tak i při vyhoření optočlenu, bych ho mohl jednoduše vyměnit.
