Spínání P-MOSFET
romoli
Spínání P-MOSFET
Příspěvek od romoli » 18 pro 2019, 16:49
mám problém se spínáním P-MOSFETu z Arduina. Mám připojen N-MOSFET a s tím problém není, funguje, jak má. Pčko mám zapojené samozřejmě na + místo mínusu (oproti Nku) ale zjistil jsem, že stejný kod, který spíná N, mi P nesepne. Svítí stále, proklamováním Gate s +/- ho zapnu/vypnu ale Arduinem ani prd. Netušíte někdo, kde dělám chybu? Musím volit jiný přístup? Piny na arduinu funkční, pro jistotu.
Předem děkuji za pošťouchnutí správným směrem.
Re: Spínání P-MOSFET
Příspěvek od kiRRow » 18 pro 2019, 17:00
ten tranzistor může bejt skoro jakýkoliv ...
tady je to vysvětleno sice s PNP tranzistorem ... ale důvod proč se ti nechce zavřít je v podstatě stejný http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/
Naposledy upravil(a) kiRRow dne 18 pro 2019, 17:19, celkem upraveno 1 x.
romoli
Příspěvek od romoli » 18 pro 2019, 17:07
Děkuji, toto jsem kdysi četl. Doufal jsem, že to půjde jednodušeji, ale patrně mě to nemine.
Ještě jednou děkuji.
PS: pokud někoho napadá i jiné řešení, sem s ním :D
Příspěvek od jankop » 18 pro 2019, 17:10
Problém jsi moc nepopsal, ale může být:
1. Nevhodný FET s vysokým spínacím napětím VGS
2. PMOS můžeš spínat přímo Arduinem, pokud použiješ napájecí napětí 5V(3V3) tj. napětí Arduina.
3. A nebo ti chybí ten nezbytný rezistor z Source do Gate
Naposledy upravil(a) jankop dne 18 pro 2019, 17:22, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od kiRRow » 18 pro 2019, 17:11
Pokud nejsi ochoten v procesu bastlení přidat dva odpory a jeden tranzistor, tak zřejmě brzy upadneš v nemilost.
Příspěvek od ondraN » 18 pro 2019, 18:03
Výborný materiál k prostudování od Analog Devices.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9093-D.PDF
A ještě je možnost použít integrované P-MOS switche, kde jsou ty FET dva, jeden P na spínání a druhý N na úpravu úrovně signálu.
Třeba tento"
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 22915.html
Ale najdeš i spoustu jiných.
romoli
Příspěvek od romoli » 18 pro 2019, 19:11
jankop píše: ↑
18 pro 2019, 17:10
Za neuplnost se omlouvám ale pro info:
1.plné otevření při 4V
2.spínám 12V.. pochopil jsem - zde je ta chyba
3.rezistor je
pro ostatní. Nejde o to že bych nechtěl dát nějakou součástku navíc v rámci bastlení, šlo pouze o pokus minimalizace. Prostě to potřebuju co nejmenší a nejlehčí.
Wojta
Příspěvek od Wojta » 18 pro 2019, 19:20
Vidíš, ty to chceš jednodušší a já bych ještě přidal do G rezistor :D ten vybíjecí proud z G nebude nejmenší a spínacímu tranzistoru by se to nemuselo líbit...
Příspěvek od ondraN » 18 pro 2019, 20:26
Nejmenší, nejlehčí a nejjednodušší je ten integrovaný spínač.
Příspěvek od ondraN » 18 pro 2019, 20:50
A nebo ještě dvojice P+N mos v jednop pouzdru. P bude spínat zátěž a N bude pomocný pro ten P.
A tady je nějaký dual mos:
https://www.ges.cz/cz/mosfet-n-p-fet-tr ... 13157.html
p+n mos switch.png (1.61 KiB) Zobrazeno 12314 x
