5w zesilovač
Kabicek
5w zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 14 pro 2019, 12:13
Dobrý den. Našel jsem toto schéma zesilovače, ale nejsem si jistý, jestli výstup do reproduktoru bude kvalitní. Mohl by sem někdo prosím poslat schéma 5w zesilovače s potenciometrem a napájením nejlépe 5v. Děkuji.
Build-a-Great-Sounding-Audio-Amplifier-with-Bass-Boost-from-the-LM386-Minimal-Amplifier-Schematic.png
HrAd
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od HrAd » 14 pro 2019, 16:25
Napadá mne vyštrachat někde MBA810 :lol:
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od AstroMiK » 14 pro 2019, 16:40
Operační zesilovače jsme se učili kdysi dávno ve škole, takže už si to moc nepamatuji.
Schéma z úvodního příspěvku se mi ale zdá divné.
Nemá zpětnou vazbu, takže podle mě bude fungovat jako komparátor.
Protože má ale invertující vstup trvale na GND, tak výstup toho komparátoru bude trvale v kladné saturaci.
Nemám to na čem vyzkoušet, ale myslím, že jako zesilovač fungovat nemůže.
Koukni třeba na wiki kde jsou popsané invertující i neinvertující zapojení včetně výpočtů:
https://cs.wikibooks.org/wiki/Praktick% ... ova%C4%8De
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od jankop » 14 pro 2019, 23:20
AstroMiK píše: ↑
14 pro 2019, 16:40
No, vzhledem k tomu, že se nejedná o operační zesilovač, tak na tom zas tolik nezáleží.
Ten zesilovač je nejspíš zapojen správně, s tím, že nemá 5W, nýbrž max. 0,7W při zkreslení cca 10%. To má do HiFi dost daleko. Na druhé straně, při mé hluchotě by mi to bylo jedno.
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od AstroMiK » 14 pro 2019, 23:27
... Tak to jsem netušil.
Zmátla mě ta schématická značka. Katalogový list jsem pak už ani nehledal.
Omlouvám se za dezinformaci.
Kabicek
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 16 pro 2019, 17:30
Našel jsem ještě toto schéma zapojení. A to už by měl být 5w zesilovač ne ??
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od ondraN » 16 pro 2019, 17:51
Tak už si rovnou kup 2x15W stereo jako hotový modul, za pár kaček. Pokud jeden kanál nepoužiješ, jen dáš patřičný vstup na zem a je to.
https://www.laskarduino.cz/2x15w-digita ... c-pam8610/
Kabicek
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 16 pro 2019, 20:13
Ano chápu, že je výhodnější si koupit zesilovač, ať už z Aliexpressu nebo odtud, ale já pracuji na tišťáku, kde chci mít všechny součástky integrované na jednom PCB.
Kabicek
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 16 pro 2019, 20:35
Nevíte jakou hodnotu by mohl mít tento odpor ??
Re: 5w zesilovač
Příspěvek od kiRRow » 16 pro 2019, 21:48
100 ohmu
