ESP-07 tiskne chyby
Hafajs
ESP-07 tiskne chyby
Příspěvek od Hafajs » 19 črc 2019, 10:20
Ahoj vsichni,
mam ESP8266-07 program na nem obsluhoval nekolik cidel, data zobrazoval na LCD, odesilal na domoticz, spinal rele. Vse OK.
Pak jsem se jal programek vylepsit a doplnit o dalsi funkce. Vysledkem byl mnohem pomalejsi chod, coz jsem pripisoval zmenam v casovani (millis), ale delalo to co ma a chystal jsem se chybu s casovanim najit. Po nejake dobe (chybu jsem hledal v IDE, HW byl sestaveny a funkcni) ale LCD zhasl a zarizeni prestalo reagovat.
Kdyz samotne ESP pripojim k PC, na seriovou linku tiskne nekonecny:
epc1=0x402066ac, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Fatal exception (0):
Zkusil jsem nahrat puvodni verzi programu, nahrat prazdny bin pres celou pamet, nahrat jen exampl s blikanim, vysledek je vzdy stejny. Po nahrani libovolneho programu se rozsviti modra led a na seriovy port se hrne vyse uvedeny vypis. Jen pri nahrani prazdneho binu, je LED zhasnuta a na seriovy port se po zapnuti vytiskne par nesmyslnych znaku (pri vsech rychlostech).
Netusite nekdo co se mi to deje?
Diky Hafajs
Re: ESP-07 tiskne chyby
Příspěvek od jankop » 19 črc 2019, 20:20
Problém bude v nedostatečném ošetření vstupů (dodej schéma) nebo napájecím zdroji.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 20 črc 2019, 07:45
Zdroj mne napadl také, aku jsem měřil a ve finále pro jistotu vyměnil, bez kladného výsledku. Při nahrávání mám čip v přípravku, cili zapojení jen základní bižuterie, dva roky to tak používám bez problému. Večer jsem IDEcko nainstaloval na NTB s Wokny a stejný skeč bez problému nahrál. Na Linuchu to ale stále hrne chyby. Dnes ještě zkusím flesnout na něm jiný čip. Dám vědět jak jsem dopadl.
Hafajs
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 20 črc 2019, 10:29
Pro poradek schema te bizuterie:
Příspěvek od jankop » 20 črc 2019, 18:20
Přestože ten obrázek s tvým schématem nemá nejspíš nic společného, postrádám na něm PullUp rezistor na GPIO2.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 20 črc 2019, 19:43
Na GPIO2 je interne LEDka se svym odporem, externí není potřeba. Ale je fakt, ze vycházím z doporuceneho zapojení, které kupodivu do teď fungovalo. Mít Tvoji kristalovou kouli, podle které si poznal, ze jsem do diskuse podstrčil vymyšlené schéma, třeba bych to zapojil jinak.
Příspěvek od jankop » 20 črc 2019, 21:43
mam ESP8266-07 program na nem obsluhoval několik cidel, data zobrazoval na LCD, odesilal na domoticz, spinal rele
Tomu opravdu tebou prezentované schéma neodpovídá, na to nepotřebuji křišťálovou kouli.
Modrá LED s rezistorem na GPIO2 nijak negarantují potřebnou logickou úroveň HIGH.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 21 črc 2019, 14:35
"Při nahrávání mám čip v přípravku, cili zapojení jen základní bižuterie..."
Staci to cist cele.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 22 črc 2019, 13:16
Tak jsem spachal k dnešnímu dni spoustu nikam nevedoucich pokusů, včetně nové instalace linuxu a testu na měsíc staré záloze.
Nakonec jsem vzal nový ESP no a ten funguje bez problémů. Chyba tedy nejspíš byla v čipu. Kdybych v celé věci přišel na jiný důvod problémů, pondělím se tu o něj. Zatím bych to tu uzavřel s tím, ze šlo o vadný HW.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 22 črc 2019, 19:45
Tady někdo píše něco o eFuse - https://arduino.stackexchange.com/quest ... c3-0x00000 .
