komponenty v lcd nextion
Zdravím všechny,
Doufám,že jsem zvolil správnou sekci.
chtěl bych se zeptat zkušenějších,jestli se jim podařilo rozchodit komponenty které se mohou naprogramovat v lcd nextion v komunikaci s arduinem bez použití knihovny pro displej.
Jedná se mi o tlačítka a dual state tlačítka.
Hledám už nějakou chvíli na internetu a pokaždé,když jsou použity tlačítka tak je i použitá knihovna "nextion.h" .
Mohl by mi prosím někdo poradit jak tyto tlačítka použít bez této knihovny?
Zkoušel jsem to pomocí komponent kódu ( např. 65 01 06 01 FF FF FF ),ale to mi nefunguje.Pokouším se i o úpravu kódu s použitou knihovnou ale bez výsledku a už si nevím rady.
Děkuji za radu nebo alespoň odkaz
Re: komponenty v lcd nextion
Vyzkoušej toto,
https://www.arduinotech.cz/inpage/nexti ... ruha-cast/
já teď doma žádný Nextion nemám, ale asi před rokem jsem na malém displeji rozchodil takový chytřejší termostat. Ladil jsem to na DUE ale chodilo to i s UNO. Použil jsem tam Softvare Serial. Jen bacha na paměť - pokud budeš posílat na displej hodně textu - pěkně ji to žere.
Dal jsem to i jako neprogramátor
Pro příklad:
Mám na displeji vytvořena dvě tlačítka (objekty). Tyto objekty jsem na displeji vytvořil v editoru.
Každý z těch objektů musí mít zaškrtnuto "Send Component ID" pro "Touch press event" a případne i pro "Touch release event" (viz obrázek níže).
Tím bude zajištěno, že se při stisku (a při uvolnění) budou odesílat sériová data do Arduina.
A úplně nejjednodušší příklad pro zjišťování stisku objektů bez knihovny by mohl v Arduinu vypadat třeba takhle:
(V Serial2.begin je nutné nastavit správnou rychlost - nevím, jaká je defaultně, já jsem si jí změnil v displeji v simulátoru příkazem bauds=38400)
Displej je připojený na SoftwareSerial na pinech 10 a 11 (křížem)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial2(10, 11); // RX, TX - připojení Nextiona (krizem)
void setup(void)
Serial.begin(9600); // rychlost komunikace mezi Arduinem a Seriovym monitorem
Serial2.begin(38400); // tady se musi nastavit spravna rychlost komunikace mezi Arduinem a displejem
void loop(void)
if (Serial2.available())
delay(10); // Chvili pauza na prijeti cele sekvence dat (7 bajtu)
byte akce = Serial2.read(); // Pri dotycich na displej by mel byt prvni bajt 0x65
if (akce == 0x65) // Kdyz se jedna o dotyky, prectou se jeste dalsi bajty
byte obrazovka = Serial2.read(); // Druhy bajt je index aktivni obrazovky
byte objekt = Serial2.read(); // Treti bajt je index objektu na obrazovce
byte stav = Serial2.read(); // Ctvrty bajt je stav stisku (0= prave uvolneno, 1 = prave stisknuto)
Serial.print("Na obrazovce "); // A ze zjistenych hodnot se sestavi srozumitelna veta a posle se do serioveho monitoru
Serial.print(obrazovka);
Serial.print(" byl prave ");
if (stav == 0) Serial.print(" uvolnen ");
if (stav == 1) Serial.print(" stisknut ");
Serial.print(" objekt s indexem ");
Serial.println(objekt);
// Zbytek dat z displeje je nejaky bordel (v lepsim pripade jen 3x znak 0xFF), nebo nejaka data,
// ktera nemaji s dotyky nic spolecneho, tak se jednoduse vsechno ze seriove linky smaze.
while (Serial2.available())
Serial2.read();
omlouvám se za odmlčení,ale navalilo se na mě hodně práce a tak mi nezbýval čas na arduino.
Mezitím jsem pořídil arduino mega. Zkoušel jsem radu v tomto tématu,bohužel se mi nic neobjeví - vypadá to,že z displeje mi nic "neleze" ikdyž nastavím všechno jak má být.
Vyzkoušel jsem i original knihovny nextion - na netu jich je více.I tady jsem narazil.Z displeje nic nedostanu. Do displeje jsem schopen poslet text i číslo,dokonce jsem schopný měnit checkbox - zapnu nebo vybnu pomocí arduino kódu,ale z displeje nic.
Je možné,že mám chybu v nastavení ( používám implicitní 9600 ).
Díky za rady.
Díky za rady.
Vyzkoušej nějaký český "příklad" s Nextion - použij knihovny jako používají oni - jestli ti to půjde ....
problém vyřešen,po dlouhém hledání a zkoušení jsem si uvědomil,že v knihovně kterou používám je také uveden seriový port a já to měl nastaveno na piny. po přepsání portu a úpravě programu mi již displej komunikuje tak jak potřebuji. Děkuji za pomoc
