Baterie a nabíjení
tomperys
Re: Baterie a nabíjení
Příspěvek od tomperys » 22 dub 2019, 14:27
Jenom abych upřesnil o co mi jde, potřebuji nějaký akumulátor který má 7,4V a bude opravdu malý a tenký, což například ty 2 vedle sebe zapojené baterie pro ipod nano 6 skvěle splňují, ale potřebuji je dát do modelu, kde by se měly dát ideálně jednoduše dobít - například přes nějaký mikroUSB konektor, proto jsem vycházel z té malé nabíječky s mikroUSB, která funguje dobře, ale bohužel jen na ten jeden článek.
Pokud k tomu budu muset mít nějaké velké nebo speciální nabíječky, tak to ztratí zcela účel, protože bych to asi jednak nevměstnal do toho modelu nebo bych musel tu baterku pořát vytahovat a připojovat k té speciální nabíječce a ani jedno není chtěné... :(
K380
Příspěvek od K380 » 22 dub 2019, 14:39
Na předchozím odkazu jsou dva odkazy na nabíječky pro dva články. V druhém odkazu je i schéma zapojení. Oba odkazy jsou na stejnou nabíječku jen každý na jiného prodejce. Bohužel jsem si smazal tvůj meil.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 22 dub 2019, 15:53
K čemu bude ochrana baterie ? Když píše, že má LiPo.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 22 dub 2019, 16:16
Ještě bych dodal, že LiPo mají ochranný obvod, takže nevím jestli bez vyndání ochranného obvodu půjde nabít na 8.2V. Ale na aliexpressu jsou redukce, které to umožňují.
K380
Příspěvek od K380 » 22 dub 2019, 16:46
Jestli mají ochranný obvod tak jsou chráněny před přebíjením tj. 4,2V na článek ale jestli jsou chráněni před podbitím tj.3,3V to je otázka. Chtělo by to vyzkoušet. Rozdíl v nabíjení Li-Pol a Li-Ion je pouze - 0,1V na článek takže použít ochranný obvod pro Li-Ion se dá ! Pokud chrání před nabitím a vybitím tak se může nabíjet napětím cca 10V a ochrana vypne při 4,2V na článek ta jako u modelářských nabíječek.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 22 dub 2019, 18:08
Nejde o ochranu, ale o to, že jestli má LiPo, tak ochranný obvod by měl při 4.2 vypnout nabíjení. Četl jsem, že obvod chrání přebíjení a nadměrné vybíti.
Tedy aby se LiPo nezničila.
marh
Příspěvek od marh » 23 dub 2019, 02:09
Arduino je hráčka ale pozor pri experimentoch s elektrinou aby niečo neexplodovalo či nezhorelo.
Neprekračovať povolené napätia či prúdy či chladenie. Pozor na čínske zdroje( napájacie adaptéry).
Kto začína s elektronikou či ARDUINOM, tak by i mal naštudovať základy elektroniky lebo tak sa pohne viac dopredu ako hľadať rady na 10-tkách weboch.
Nie je dobré sa vypytovať na každú maličkosť lebo niektorí prekrúcajú pojmy čo odpovedia na fóre.
A el.moduly či súčiastky majú popis ako ich zapojiť a aké napätie.
Je veľa CZ/SK fór ako začať s elektronikou. Komu sa chce učiť či robiť pokus a omyl, že?--každý nadáva, že hľadal dlho-nič nehľadal.
Na chybách sa naučíte nové veci. Opakované veci si rozum zapamätá.
Kniha zadarmo "HRADLA, VOLTY, JEDNOČIPY", MARTIN MALÝ
https://knihy.nic.cz/files/edice/hradla ... nocipy.pdf
iné knihy zadarmo
3.7 V je menovité napätie = čiže akoby stredné
pracovné napätie je 2.8V-4.2 V
ak dáš napätie vyššie ako 4.2V tak batérie čerpá energiu nad rámec jej objemu - napr. akoby si fúkal do balónu s kapacitou 10 litrov tak pri 12 litroch exploduje.
menovité napätie je akoby stredná hodnota pre akúkoľvek batériu či spotrebič.
Ak má aku.vrtáčka 18 V to je menovité napätie, počet článkov 5x LI-ION = max. 21 V a motor je vstavaný na min. 21 V
El.bicykel 500 W 36 V - batéria 36 V/15 Ah 10S7P to je 10x LI-ION sériovo a 7 paralelne s kapacitou cca 2200 mAh na článok.
pri vyššom napätí batéria( správne akumulátor alebo článok ak je ich zapojených viac) začne uvoľňovať plyny a exploduje.
*BMS- Battery management system - ochranný obvod batérie/akumulátoru - obsahuje tranzistory Mosfety a vyrovnáva napätie jednotlivých článkov počas nabíjania ale aj vypína výstupné napätie článkov ak klesne na úroveň, ktorá ničí LI-ION/LI-PO a iné batérie
ak vypne vyst.napätie tak nenameriate žiadne napätie, a ak pripojíš nabíjačku a napätie stupne na 2.8V tak sa zopne MOSFET
Ak je rozdiel medzi článkami veľký tak jeden článok brzdí tie ostatné( akoby iný tlak vo vodovodnej sústave).
*balancer -
* batéria - nenabíja sa - jednorazová (battery)
* akumulátor - nabíjacia batéria ( accumulator)
*Kapacita batérie - mAh, Ah (Ampér hodín), nenaleťte vysokej hodnote v obchodoch. Pre najpoužívanejší typ 18650 je max cca 3200mAh pre značkové LI-ION. Niektoré čínske sú falzifikáty(fake) ak napíšu 5Ah, 10Ah pre jeden kus 18650.
*sériovo-paralelne
----séria - vedľa seba - viac článkov do série=vyššie napätie, +- +- +-,,,,vyššie napätie aby bol menší prúd a menšie tepelné straty/teší drôt(nehrozí požiar).
---paralelne - pri sebe -rovnaké napätie- rovnaká polarita=vyšší prúd/odber - ++ -- ++ -- ,, ak má spotrebič 5A a batéria max 2A tak treba 3x paralelne.
napr. Notebook - zdroj 19.5V, batéria 10.5V 6-článková(6 kusov 18650) = 3S2P. Notebook funguje cca od napätia 16V po 21V( regulátor).
Notebokové batérie majú Čip čo merajú počet vybití(celkovú kapacitu/životnosť) a ak aj vymeníš mrtvé články 18650 tak sa batérie nebude nabíjať.
Ak vložíš nabité 18650 články tak sa notebook zapne aj bez zdroja.
batérie môžu mať aj tri vývody - termistor(kontrola teploty) v notebookoch,mobilný telefón)
obvod DW01A
tu je vidno ako je Mosfet spojený s batériou a Zemou - a ak klesne napätie na cca 2.8V tak batériu odpojí od záťaže a tým ju ochráni .
Pri nabíjaní sa otvorí Mosfet ak je hodnota nad 2.8V a tak je záťaž pripojená nielen k nabíjačke.
grafy napätí batérií a iné veličiny stačí pozrieť na stránke výrobcu batérií.
36V bateria pre el.bicykel
Příspěvek od pavel1tu » 23 dub 2019, 17:47
Pokud je to do modelu, tak nevím co řešíš....
Dej si tam ty 2 baterky (nebo jednu 2S), a ven si vyveď 3 dráty. Pak to nabíječkou, která umí dobíjet více článků pomoci "Balanced mode" nabiješ. Nabíjí to každý článek zvlášť.
Do modelu bych žádný "destičky" nedával - zvyšuje to váhu a trpí to.
Koukni se po modelářských nabíječkách !
Kdyžtak písni PM, používám léta LiPOL 1S, 2S, 3S od vrtulníčků co mají 25g po větroně s rozpětím 3m a mladej má zase kvadroptéry od 25g do 1,5kg
LiPOL umí dát větší proudy než LiLion, ale mají tendence "bouchnout" nebo se nafouknout, pokud je používáš nesprávně.
tomperys
Příspěvek od tomperys » 24 dub 2019, 10:34
pavel1tu píše: ↑
23 dub 2019, 17:47
Řeším to, aby se to dalo nabíjet normálně (bez nutnosti speciální nabíječky), například jen přes USB kabel, který má každý doma a nebo alespoň přes nějaký běžný napájecí adaptér s konkrétní voltáží. Nejde o modely létajicích letadel nebo vrtulníčků či autíček. Jsou to jen statické modely. Váha tam pro mě nehraje prakticky téměř bůbec žádnoou roli. Nicmméně často kvůli omezenému prostoru se tam nevejde nic tlustého. Třeba jedna baterie která má tloušťku zdánlivě "jen" 7.5 mm se mi do jednoho modelu už nevejde. Ty spojené baterie pro Ipod Nano 6 jsou tlusté jen 2.5 mm, což je docela zásadní rozdíl a ty tam už vecpu. Jen z estetického hlediska nemůžu vyvést ven dráty, můžu tam dát konektor, pro většinu například HEB 13BC protože ten jeho protikonektor HS 13B-10 se krásně vejde do kulatého profilu (tyče) na které ten model pak zároveň drží.
Aktuálně jsem to řešil bez baterií a model prostě svítí jen když je na stojanu (tyči) napájený přímo. Ale chtěl bych aby fungoval i mimo stojan a tedy aby se na něm mohl dobít. Jen zase nějaká úplně speciální nabíječka mi to velmi zkomplikuje, protože když ten model budu chtít někomu dát tak bych mu musel dát i ten adaptér a nebo mu říct, aby si sehnal přesně takový...
