Baterie a nabíjení
tomperys
Baterie a nabíjení
Příspěvek od tomperys » 19 dub 2019, 15:13
mám dotaz ohledně nabíjení a předem se omlouvám, jestli jsem ve špatné kategorii. Mám 3,7V LiPo baterie, ekvivalent 616-0531 (Baterie pro Apple iPod Nano 6), zapojil jsem je do série tak, abych měl ve výsledku větší napětí (7,4V). Nicméně netuším jak je efektivně nabít, protože jsem vyzkoušel mini-usb nabíječku viz https://arduino-shop.cz/arduino/1224-na ... zKEALw_wcB a ta se zdá funguje, pokud k ní připojím třeba jinou 3,7V baterii samotnou. Jakmile k ní ale připojím ty baterie zapojené do série, tak se to chová jako kdybych tam nic nezapojil nebo jako kdyby to bylo plně nabité (svítí to modře a ne červeně a nemmá to na výstupu žádné napětí a tedy nenabíjí). Přitom ta baterie viditelně nabitá není protože na ni naměřím "jen" 4,7V
Re: Baterie a nabíjení
Příspěvek od AstroMiK » 19 dub 2019, 19:12
Ta nabíječka je jen pro 1 článek (3,7V).
Když dáš na výstup 2 články v sérii, nabíječka nemá možnost jak zjistit, že je tam těch článků víc, takže si jen změří napětí. Když zjistí, že je napětí 4,7V, vyhodnotí to jako že je už nabito a dál nenabíjí.
Příspěvek od jankop » 19 dub 2019, 20:38
Pokud na dvou bateriích v sérii naměříš 4,7V, tak je vem a odnes do sběrného dvora, je to už jen nebezpečný odpad a nikoliv baterie.
Jinak pochopitelně nelze nabíjet sériově zapojené vícečlánkové Li baterie nabíječkou na jeden článek. Může to znamenat destrukci nabíječky, baterie nebo obojího a případně slušný požárek.
K380
Příspěvek od K380 » 20 dub 2019, 09:34
Ahoj !
Máš několik možností. Předně, připojit vývody na + a - vývody spojených baterií a střed tohoto spoje. Potom můžeš nabíjet tou jednoduchou nabíječkou nabíjet postupně jednu a potom druhou baterku. Je to zdlouhavé. Nebo použít dvě tyto nabíječky, na každou baterii a provést zapojení jako v prvním případě a nabíjet vyšším napětím minimálně 10V. A další možnost koupit modelářskou nabíječku za cca 650 Kč která toto nabíjení zvládne a dá se nastavit dle potřeby jak na počet článků, napětí a proudu . Ale také baterie musí mít vyvedené středy mezi články, u dvoučlánku tři, tříčlánku čtyři atd. Ještě jedna možnost, koupit na AUKRU tu jednoduchou nabíječku určenou pro nabíjení dvou článků. Sem tam ji někdo prodává.
K380
Příspěvek od K380 » 20 dub 2019, 10:17
Omlouvám se, zapojení dvou nabíječek se musí připojit paralerně vstup a výstup se středním vývodem, napájení na paralerním vstupu 5V a baterie + střed -. Doufám že to pochopíš !
Příspěvek od AstroMiK » 20 dub 2019, 10:56
Tohle by chtělo obrázek. Z toho popisu bych to nepochopil ani já.
Tady už fakt hrozí nějaký výbuch ....
K380
Příspěvek od K380 » 20 dub 2019, 11:01
Ozvi se na k4605562@gmail.com. Sem dát obrázek je moc složité ! Pošlu ti nákres. Našel jsem dvě nabíječky dodávané s modelem pro nabíjení 2-3 článkových LiPol baterek které tady leží ladem, za poštovné Ti jednu pošlu. Ale ten střední vývod tam bude třeba + konektor ! Jednotlivé články je potřeba balancovat !
K380
Příspěvek od K380 » 20 dub 2019, 14:46
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem zapojení dvou kusů těch destiček nabíječů a musím se omluvit, nejdou zapojit jako balancéry pro dva články jak jsem napsal. Paralelní vstup je OK ale výstupy musí být každý vzlášť. To znamená že nabíjení dvou článků by muselo probíhat odděleně každý článek samostatně. Takže zbývá Aukro nebo nabízená nabíječka. Je mi líto že to nevyšlo !! Měl jsem to nejdříve ověřit ale předpokládal jsem že to bude fungovat jako dvojitý zdroj !
Příspěvek od pavel1tu » 20 dub 2019, 19:07
Opatrně s připojením "dvou " nabíjecích modulů na 2 seriové články.
Koupit přímo "balancér" stojí to pár šupů v číně a některé i fungují :-)
V řípadě zájmu mohu během týdne nakreslit jak to mám já - teď testuji 3S na stole a zatím to funguje
K380
Příspěvek od K380 » 21 dub 2019, 10:26
Tady jsou dva kontakty pro ty kteří by potřebovali nabíječe pro 2x LiIon články
www.aukro.cz/ardu212-ochranny-obvod-pro ... 6946250628
www.laskarduino.cz/napajeni-zdroje/2304 ... WcQAvD_BwE
