Výroba PCB
Re: Výroba PCB
Já to kreslím ve stejné vrstvě jako okraje PCB.
Nemám to vyzkoušené i s výrobou, ale mám vždy 2díry 2,5mm propojené čarami a vznikne oválná díra (dělám tak 4 na délku PCB).
Re: Výroba PCB
Zkusil jsem vlastni vytvor zmenil jsem pruchodku z klasiky na obdelnik a tu je muj vytvor.
Cinan to vidi stejne.
Re: Výroba PCB
Ahoj mozem sa opytat v akom programe robis ten plosak? Vyzera to na eagle.
Re: Výroba PCB
Nechal jsem si udělat PCB i s průvrtama na delší díry.
PCB vizualizace:
Realita Top PCB:
Realita Vrch PCB:
Stojánek komplet:
PCB vizualizace:
Realita Top PCB:
Realita Vrch PCB:
Stojánek komplet:
Re: Výroba PCB
Má někdo zkušenost, jak generovat z Eagle potisk PCB na obě strany desky? Předpokládám, že tím, že mám součástky umístěny a horní i dolní stranu desky by se měly potisky generovat pro obě strany samostatně, ale nevím, jak to je opravdu v praxi.
Re: Výroba PCB
Dělal jsem to podle tohodle návodu (bod 4):
https://support.jlcpcb.com/article/43-h ... rber-files
... a vždycky se to povedlo.
Konkrétní nastavení pro spodní stranu silkscreenu pak vypadalo takhle (vrstvu "bNames" narozdíl od návodu zaškrtnutou nemám): Před odesláním do výroby je dobré si to prohlídnout v nějakém (třeba) online Gerber prohlížeči.
http://www.gerber-viewer.com/
Re: Výroba PCB
To bude ono, večer na to sednu a vyzkouším. Díky za tip
Re: Výroba PCB
Je to celkem jednoduché a logické.
Tu vrstvu, kterou ty popisy píšeš, kreslíš cesty atd.
Tu samou vrstvu (název) musíš vyexportovat do gerber dat - pokud ji chceš vyrobit.
Musíš ale ctít jisté zásady, některé vrstvy se při výrobě ignorují.
Já třeba generuji dvoje data - jedny s čísly součástek, jedny s hodnotami součástek - každý si může nechat vyrobit co mu vyhovuje více.
Re: Výroba PCB
Já doposud nechával dělat desky v ČR a poslal jsem výrobci celý návrh v Eagle a on si generoval sám. nyní objednám v CN a tam už chtějí kompletní přípravu, tak v tom trochu plavu.
