LiquidCrystal_I2C
LiquidCrystal_I2C
jsem začátečník v programování a třebuju poradit, kde dělám asi chybu.
Mám připojený 16x2 LCD displej s I2C sběrnicí k Arduinu UNO zapojení jako "Vebsy" a stáhnutý program na psaní textu na dislpeji.
Když, ověřuji program tak mi to píše hlášku " LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory", ale program je normálně uložen ve filu Adruina.
Kdo se už setkal nebo už řešil?
Re: LiquidCrystal_I2C
Vypadá to, že nemáš nainstalovanou knihovnu LiquidCrystal_I2C nebo je nainstalovaná špatně.
Že jsem tak smělý, co je to vebsy? Slyším to poprvé.
Taky jsem to hledal a asi to bude jeden ze zdejších diskutujících. Měl tu před pár měsíci taky dotaz na I2C displej.
https://www.arduino-forum.cz/viewtopic.php?f=21&t=1418
Ale spíš by mě zajímalo, co to znamená : "... je normálně uložen ve filu Adruina ".
Jinak souhlasím, že to bude špatně nainstalovaná (nebo chybějící) knihovna.
Jj "Vebsy" to je nickname.
Že je špatně nainstalovaná nebo chybějící knihovna, jsem si myslel taky, ale když mám stažený celý soubor projektů na display s převodníkem I2C a otevírám je z rolety "Projekty" tak tam by asi problém nemě být. Zkoušel jsem i vytvořit novou knihovnu, ale problém stále trvá. BTW I2C scaner mi taky nic nenapíše.
Ta chyba je jednoznačná.
Systém nenašel soubor "LiquidCrystal_I2C.h".
Takže ho tam buď vůbec nemáš, nebo ho máš někde, kde ho systém nehledá.
V příloze je funkční ukázka toho, kde mám knihovny umístěné já.
V některých návodech se uvádí, že by stačilo umístit knihovny do složky "Dokumenty", ale s tím jsem měl v začátcích nějaké problémy, tak jsem si zvyknul to všechno strkat do složky "libraries" přímo v nainstalovaném Arduino IDE.
Nebo klikni v IDE na Projekt > Přidat knihovnu > ...
V seznamu musí být LiquidCrystal_I2C
Nic nepomáhálo až jsem udělal zásadní krok. Vše vymazal, Arduino odinstaloval a pak všechno znovu nainstaloval a nahrál projekty a už to funguje jak má.
Dík za support.
Dík za support.
