Zapojenie arduina na impulzný výstup S0 elektromera
romanm
Příspěvek od romanm » 11 pro 2018, 23:27
Chcel by som počítať impulzy elektromera. Všade som videl len zapojenia, že sa priamo 5V pripojilo na S0+. Môj elektromer však vyžaduje pre impulzný vstup napájanie v rozsahu 12-27V. Parametre impulzného výstupu sú: 12-27V, dĺžka impulzu 40ms, max. 50mA, optočlen + NPN tranzistor.
Mám použiť teda externé napájanie? Pri výpočte odpora, pre zníženie napätia pre digitálny vstup, mám počítať s prúdom 50mA? Ak bude menší prúd, tak bude menší úbytok napätia, nehrozí odpálenie vstupu?
ohruska
Re: Zapojenie arduina na impulzný výstup S0 elektromera
Příspěvek od ohruska » 12 pro 2018, 01:26
Zdravím.
Jenom pozor na to, že elektroměr je majetkem poskytovatele služby. Je třeba požádat o možnost využití spínacího kontaktu, je na to formulář. Potom se musí čekat na schválení a připojit to musí zase pracovník poskytovatele.
Myslím, že je lepší koupit digitální elektroměr, který se zapojí až za elektroměr poskytovatele.
Ota
romanm
Příspěvek od romanm » 12 pro 2018, 08:02
Zabudol som napísať, že elektromer je môj.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 12 pro 2018, 08:15
Měl by to být jenom spínaný kontakt, takže by mělo stačit to připojit na vstup 2 arduina, zapnout Pull-up odpor a využít funkce přerušení.
Ten rozsah napětí je tam protože by mělo být použit pro galvanické oddělení obvodů pomocí optočlenu.
Ota
romanm
Příspěvek od romanm » 12 pro 2018, 17:37
Skúsil som to s 5V napájaním z arduina, ale nereaguje na žiadny impulz. Použil som skôr pull-down odpor , nie pull-up. Použil som zapojenie, ako je na obrázku. Skúšal som detekovať nábežnú aj zostupnú hranu impulzu. Nereaguje.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 13 pro 2018, 08:15
Myslín, zapojení je OK. Zkus místo kontaktu nasimulovat sepnutí ručně - dva dráty. Jestli ti bude arduino reagovat?
Příspěvek od jankop » 13 pro 2018, 18:54
Především přesně specifikuj typ elektroměru a pak se můžeme bavit o dalším, takhle se nikam nedostaneš.
