Napájení RFM
Re: Napájení RFM
Příspěvek od pavel1tu » 07 pro 2018, 17:29
Zdar,
já jsem také jeden co má s tímto modulem věčné problémy ....
Pokud rozchodíš uspávání, přiučím se ....
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 08 pro 2018, 09:34
K testování spánku jsem se ještě nedostal. Přemýšlel jsem nad tím odpojováním, spojením se zemí, kondenzátorem ...
Ten kondik je opravdu velký, modul bere při vysílání a plném výkonu 130 mA, stačil by tam 220 uF, možná i 100 uF.
Když rozjedu režim spánku, stejně ho tam budu potřebovat na pokrytí špiček. Bude-li připojen permanentně, nebude to plýtvání energií, pořád ho udržovat nabitý? Já budu vysílat cca 1x za hodinu, možná i méně.
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 08 pro 2018, 10:26
Hledal jsem nějaké informace k p-kanálu, tady jsem dohledal příklady zapojení . Předposlední řešení je vhodné pro můj požadavek. Z něho by vzniklo toto zapojení:
power_RFM P-channel.png (6.74 KiB) Zobrazeno 6167 x
Re: Napájení RFM
Příspěvek od jankop » 08 pro 2018, 11:35
Myslím, že tranzistor Q2 a rezistor R1 jsou zbytečné. Tranzistor FET máš zapojen obráceně. Kondenzátor bych dal tantal 10uF a keramiku M1 a je vymalováno, to není pohon automatického soustruhu :lol:
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 08 pro 2018, 13:09
Takže tak nějak ...
power_RFM P-channel.png (5.03 KiB) Zobrazeno 6157 x
Proč by jsi tam nenechal ten elit? Zatím jsem se setkal právě s elitem paralelně k napájení, viz. třeba tady.
Nějaký konkrétní tranzistor by jsi doporučil (v tom opravdu nejsem kovanej) ?
Re: Napájení RFM
Příspěvek od jankop » 08 pro 2018, 13:27
Tantal - tím jsem myslel tantalový kondenzátor který patří k technologicky nejdokonalejším elektrolytickým kondenzátorům. Má malý svodový proud a ztrátový činitel.
Jen namátkou:
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzisto ... 6402-sot23
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irf7205pbf-so8
Pro tebe jsou asi nejdůležitější parametry Rds(on), to pro tě představuje úbytek napětí v sepnutém stavu a Vgs(th). To je práh, který určuje, jestli je vlastně možné logickou úrovní 3V3 nebo 5V tranzistor vůbec sepnout.
Zbývající prametry jsou obvykle splněny s dostatečnou rezervou. Výběr je široký.
BTW: Tohle schéma by mělo být OK.
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 08 pro 2018, 13:35
Děkuji moc za pomoc a trpělivost s vysvětlováním.
Re: Napájení RFM
Příspěvek od gilhad » 11 pro 2018, 00:22
O)n ten klkasicky tranzistor a odpor pred nim tam neni jen tak protoze mel autor prilis mnoho zbytecnych soucastek po ruce, ale proto, ze ackoli FET v ustalenem stavu do baze v podstate neberre zadny proud, tak pri zmene stavu ten proud docela ochotne vezme, aby se nabila jeho vnitrni kapacita (v podstate si ho predstav jako kondik) - a pak to muze snadno prekrocit povoleny proud ovladacim pinem arduina (na chvilku tech 5V z pinu pripojis primo na zem jen prez nenabite kondiky = zkrat, dokud se ty kondiky nenabijou). Ono to muze nejakou dobu treba chodit, ale taky to muze pomerne snadno ten pin odpalit zkratem na zem - jde jen o to, jake mas stesti na soucastky a jake mas po ceste skryte odpory.
Takze typicky se tam dava omezovaci odpor, abys nespalil ten ovladaci pin a klasicky tranzistor, abys naopak ten FET nabil co nejrychleji (co nejvetsim proudem), aby byl v polootevrenem stavu, kdy ma znacny ztratovy vykon, co nejkratsi dobu. Pravda, u vetsich spotrebicu je to jeste vyrazneji potreba, u elektroniky to nemusi byt tak kriticke, protoze nezere tolik, aby tim FETem pri pomalem otvirani tekl dost velky proud na to, aby ho dokazal prehrat a odpalit, ale stejne je lepsi s tim FETem cvicit rychle, kdyz prez nej nabijis ten elektrolyt (protoze to muze brat kratkou chvilku docela znacny proud)
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 11 pro 2018, 06:46
Jak to tak pročítám, on ten "obyčejný" tranzistor je taky docela věda.
Re: Napájení RFM
Příspěvek od jankop » 11 pro 2018, 07:00
Vstupní kapacita běžného FET tranzistoru je v řádech desítek pF a myslím, že nemůže v žádném případě ohrozit výstup procesoru. Buzení s nízkou impedancí má význam především u měničů a ve výkonových aplikacích.
