Napájení RFM
Axamith
Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 07 pro 2018, 10:25
Ahoj, řeším napájení modulu RFM69 z baterie. Modul budu připojovat jen v době komunikace a špičky zachytí el. kondenzátor 1000uF.
Připojení k napájení bude obstarávat Arduino a přes Mosfet tranzistor připojím k modulu GND.
Vše je jasné ze schéma. Je takové řešení vhodné, nebo někoho napadá lepší řešení?
ohruska
Re: Napájení RFM
Příspěvek od ohruska » 07 pro 2018, 10:58
Není lepší použít uspání modulu.
Spotřeba je potom menší než 1µA, typicky 0.1µA.
Ota
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 07 pro 2018, 11:07
Zatím jsem režim spánku nerozchodil, žádná knihovna pro Arduino, kterou jsem testoval ho nepodporovala. Dokonce málokterá knihovna opravdu pracuje :-( Dost jsem se s tím natrápil a co vím, nejsem jediný.
Máš s režimem spánku u tohoto modulu nějakou zkušenost?
Arduino, na kterém to poběží bere ve spánku 4 uA, ale i tak, co jde, v nečinnosti vypínám. Potřebuji, aby to celé vydrželo na baterii 6 měsíců a více.
ohruska
Re: Napájení RFM
Příspěvek od ohruska » 07 pro 2018, 11:18
S tímto modulem ne, ale co používám za moduly a umožňují režim spánku, tak se snažím vždy tohoto využít.
ohruska
Re: Napájení RFM
Příspěvek od ohruska » 07 pro 2018, 11:22
V této knihovně je řešen sleep mod. https://github.com/LowPowerLab/RFM69
Vyzkoušej. Ota
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 07 pro 2018, 11:23
Určitě vyzkouším, s těmito moduly jsem se dost natrápil. Ale pro moje potřeby jsou skvělé.
Re: Napájení RFM
Příspěvek od jankop » 07 pro 2018, 13:23
Ten spínač není optimum, když tak použít p-kanál a odpojovat Vcc. Ani nabíjení kondenzátoru 1000uF přes malý FET by nemuselo dlouho vydržet.
Opravdu bych se prokousal k tomu SLEEPu. Mimochodem, nedal by se držet v resetu? To by mohlo mít taky malou spotřebu.
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 07 pro 2018, 14:27
V každém případě se opět vrhnu na režim spánku.
Ještě bych se poptal na ovládání Mosfetem. Modul RFM při plném výkonu vezme 130 mA. Což ten BSS138 bez potíží zvládne. Kondik pokryje špičky, aby vysílač nedrancoval baterku. Co je na tomto konceptu špatně? V čem je použití P-kanálu vhodnější a nevýhoda odpojení GND?
Jen se ptám, není mi to moc jasné, nezpochybňuji navržené řešení..
Re: Napájení RFM
Příspěvek od jankop » 07 pro 2018, 14:40
Problém je, že nabíjíš kondenzátor 1G přes ten FET. Tím téměř jistě opakovaně překročíš impulzní proud toho tranzistoru. Možná to vydrží měsíce, možná deset zapnutí. Za druhé velký kondenzátor, velká energie a ty tu energi pak zmaříš, protože obvod je dále z kondenzátoru napájen. Za normálních podmínek je naprosto zbytečné tak velkou kapacitu aplikovat.
No a to poslední - odpojovaní země mezi moduly, pro spínání napájení, rozhodně není košér. Často si tím zaděláš na nevyzpytatelné problémy. Tím odpojováním si vnášíš do země nežádoucí úbytky napětí, které hrají roli především při zpracování signálů menších úrovní. Netvrdím, že v tomto případě to hraje zásadní roli, ale čisté to není.
Axamith
Re: Napájení RFM
Příspěvek od Axamith » 07 pro 2018, 15:01
Díky za vysvětlení :-)
