Vhodné zvolenie súčiastok
Poppet
Příspěvek od Poppet » 04 pro 2018, 15:25
Mám trocha rozpracovaný projekt inteligentnej záhrady ovládanú cez displej, ale zasekol som sa pri výbere vhodných súčiastok, pretože každá potrebuje iné pracovné napätie. Momentálne používam Arduino Nano, ktoré mám prepojené displejom, senzorom teploty, vlhkosťou a vlhkosťou pôdy.
Zasekol som sa pri zapájaní čerpadlá, ktoré beží na 12V a infračervenou žiarovkou, ktorú by som chcel použiť ako ohrev namiesto špirály. Problém je taký, že tá žiarovka potrebuje 220V a moja slabosť sú elektronické obvody.
Dosť dlho som sa zamýšľal ako to najjednoduchšie zapojiť a mi napadlo či neexistuje niečo ako zdroj, ktorý by mal vstup 220V, teda zásuvka a niekoľko výstupov na 5V, 3.3V, 12V a popripade 220V na tú žiarovku, ale pride mi to ako blbosť a našiel som jedine toto.
Vopred sa ospravedlňujem ak som tu napísal hlúposti, ale ak by sa našiel ochotný človek, ktorý by mi s tým pomohol, poprípade spísal súčiastky, ktoré potrebujem, tak by som bol veľmi vďačný.
Prajem pekný zvyšok dňa.
Re: Vhodné zvolenie súčiastok
Příspěvek od AstroMiK » 04 pro 2018, 18:24
Kdybych to řešil já, tak bych použil 3 nezávislé zdroje.
1) 5V pro Arduino
2) jedním relátkem spínané napětí 12V pro čerpadlo
3) druhým relátkem spínané napětí 230V pro žárovku.
Náčrtek je níže, ale pozor na těch spínaných 230V.
Poppet
Příspěvek od Poppet » 04 pro 2018, 19:01
Ďakujem za tvoj čas :) idem pohľadať súčiastky.
Naposledy upravil(a) Poppet dne 04 pro 2018, 19:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od pavel1tu » 04 pro 2018, 19:02
Souhlasím s AstroMIK plus ...
1) Já bych se navíc vyprdnul na ten zdroj 5V a vyrobil bych si je z těch 12 a až u arduina (STEP DOWN zdroj)
2) Jak je na obrázku - všechny ty zásuvky, relé bych dal do jedné krabice (prostorově oddělil 230V a 12V - dráty se nesmý dotýkat, ideál by bylo oddělení nehořlavou přepážkou)
3) Arduino zvlášť - s tím zdrojem 12/5V
Pokud nemáš elektro vzdělání - nech na to kouknout nějakého elektrikáře - elektrika je hajzl ....
Příspěvek od AstroMiK » 04 pro 2018, 19:27
pavel1tu píše: ↑
04 pro 2018, 19:02
Ten 5V zdroj je tam záměrně, protože nevíme, co je to za čerpadlo.
Když zabere, tak by mohl krátkodobý pokles napětí zdroje resetovat Arduino.
Pro napájení Arduina se dá použít v podstatě libovolná stará nabíječka na mobil.
Poppet
Příspěvek od Poppet » 04 pro 2018, 19:35
Ešte kým vás tu mám, tak dosť dlho som sa zamýšľal nad tým, ako by to bolo najjednoduchšie ovládať mimo domova. Použiť aplikáciu napríklad Blynk alebo sa radšej vrhnúť na web? Poprípade ak poznáte niečo podobné čo by mi ušetrilo kopec času, vďaka :)
Příspěvek od AstroMiK » 04 pro 2018, 19:43
Na tyhle dálkově ovládané věci je tu specialista "martinius96".
Já třeba o tom Blynku slyším dneska prvně.
zz912
Příspěvek od zz912 » 11 pro 2018, 19:19
No tohle dilema řeším neustále. Rád bych měl vlastní zdroj napětí 5V, ale zatím jsem vždy arduino napálejel těmi 12V, protože jsem už ve více článcích na netu četl, že když arduino nano napájím pomocí výstupu pinu 5V, tak může dojít k jeho zničení. K vůli tomu jsem i zvažoval stavbu vlastního arduina a už jsem to tu na fóru řešil. Je nějaká možnost, jak bezpečně napájet Arduino NANO 5-ti volty?
dak94
Příspěvek od dak94 » 14 pro 2018, 22:50
To ovládání na dálku jsem podobně řešil pomocí Wifi zásuvky (v ČR se prodává asi okolo 1000, ebay pod 500). Jestli ti teda stačí jen "zapnout/vypnout" napájení a nepotřebuješ ovládat arduino. Je to asi nejjednodušší řešení.
Příspěvek od jankop » 15 pro 2018, 13:44
Existuje teoretická možnost, že při napájení Arduina přes 5V poškodíš stabilizátor napětí zpětným napětím. Ale samotný procesor, pokud nepřekročíš cca 6V ohrožen rozhodně není.Ve skutečnosti je to docela bezpečné. Uvědom si, že přesně tohle se děje, když Arduino Nano připojíš do USB. Pak je Nano napájeno z USB do 5V přes nějakou diodu, která má chránit v podstatě spíš USB port.
