Deska UNO dioda Rx
Deska UNO dioda Rx
Co znamená rychlé blikání led diody označené RX na desce UNO? Nahrání programu proběhne úspěšně ale nezačne fungovat a rozbliká se rychle dioda RX. Poradí někdo?
Re: Deska UNO dioda Rx
Dioda Rx se rozbliká, když do Arduina jsou zapisována data, například právě při nahrávání programu. Možná ten tvůj program funguje, ale úplně jinak, než si představuješ nebo myslíš. Tu LED je možné také ovládat softwarově.
U starých verzí Arduino UNO, kde je jako USB převodník použitý obvod ATMEGA 16U2, se Tx a Rx LED řídit nedá.
Tyto LED jsou připojené k extra vývodům toho USB převodníku.
V novějších verzích Arduina UNO (s převodníkem CH340) jsou ale LEDky Tx a Rx zapojené přímo na piny D0 a D1 (proti Vcc), takže jejich nastavením na OUTPUT je pak možné LED rozsvěcovat zapsáním "LOW" na příslušné piny.
void setup(void)
pinMode(0,OUTPUT);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop(void)
digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(1,LOW);
delay(500);
digitalWrite(1,HIGH);
digitalWrite(0,LOW);
delay(500);
}Video: https://youtu.be/-b3HqeATEao
Zajímavé, to může ušetřit pin na LEDku
