Deska UNO dioda Rx
romansis
Deska UNO dioda Rx
Příspěvek od romansis » 22 lis 2018, 16:41
Co znamená rychlé blikání led diody označené RX na desce UNO? Nahrání programu proběhne úspěšně ale nezačne fungovat a rozbliká se rychle dioda RX. Poradí někdo?
Re: Deska UNO dioda Rx
Příspěvek od jankop » 22 lis 2018, 20:54
Dioda Rx se rozbliká, když do Arduina jsou zapisována data, například právě při nahrávání programu. Možná ten tvůj program funguje, ale úplně jinak, než si představuješ nebo myslíš. Tu LED je možné také ovládat softwarově.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 23 lis 2018, 06:34
jankop píše: ↑
22 lis 2018, 20:54
... Tu LED je možné také ovládat softwarově.
Nějaké bližší info?
Příspěvek od AstroMiK » 23 lis 2018, 07:09
Axamith píše: ↑
23 lis 2018, 06:34
Nějaké bližší info?
U starých verzí Arduino UNO, kde je jako USB převodník použitý obvod ATMEGA 16U2, se Tx a Rx LED řídit nedá.
Tyto LED jsou připojené k extra vývodům toho USB převodníku.
V novějších verzích Arduina UNO (s převodníkem CH340) jsou ale LEDky Tx a Rx zapojené přímo na piny D0 a D1 (proti Vcc), takže jejich nastavením na OUTPUT je pak možné LED rozsvěcovat zapsáním "LOW" na příslušné piny.
void setup(void)
    pinMode(0,OUTPUT);
    pinMode(1,OUTPUT);
void loop(void)
    digitalWrite(0,HIGH);
    digitalWrite(1,LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(1,HIGH);
    digitalWrite(0,LOW);
    delay(500);
Video: https://youtu.be/-b3HqeATEao
Axamith
Příspěvek od Axamith » 23 lis 2018, 10:35
Zajímavé, to může ušetřit pin na LEDku :-)
