Připojení více zařízení na bluetooth modul
Tony631
Příspěvek od Tony631 » 13 dub 2018, 20:50
Ahoj, mám dva bluetooth moduly, "Master" a "Slave" které mezi sebou komunikují, v podstatě jde jen o to, že si mezi sebou "posílají čísílka" zkrátka vysílač měří hladinu vody a přijímač ji vyzobrazuje na LEDkách, pokud klesne pod nějakou úroveň přepne se elektronický ventil. Chtěl bych ale k přijímači připojit ještě telefon, popř. bych zapojil 2. BT modul (jestli je to nějak možné) Abych mohl pozorovat hladinu vody i na telefonu popř ovládat ručně elektro-ventil... Je možné tohle připojit k jednomu Arduinu nebo budu muset zapojit i 2. Arduino pro 2. BT modul? :?:
SkullKeep
Re: Připojení více zařízení na bluetooth modul
Příspěvek od SkullKeep » 13 dub 2018, 21:10
Podle mne by to mělo jít(viz.arduino HM-05). V tomto příkladu se používá knihovna SoftwareSerial.h na vytvoření komunikačního protokolu. Jen si dát pozor na to kam se co připojuje.
fuente
Příspěvek od fuente » 16 říj 2018, 11:49
Ahoj, mám dva bluetooth moduly ZS-040 (HC-05) a chci komunikovat mezi dvěma deskami arduino. Bohužel jsem nenašel žádný příhodný příklad. Můžu poprosit o radu?
fuente
Příspěvek od fuente » 07 lis 2018, 10:13
Děkuji za odpověď. To je přesně ono. Ale někde dělám chybu, nejsem schopen nastavit moduly do režimu AT. Budu bádat dál.
RomanB
Příspěvek od RomanB » 08 lis 2018, 20:54
Pamatuj na napěťovou úroveň RX 3,3V BT modulu. Jeden už jsem tak usmrtil.
