Připojení více zařízení na bluetooth modul
Ahoj, mám dva bluetooth moduly, "Master" a "Slave" které mezi sebou komunikují, v podstatě jde jen o to, že si mezi sebou "posílají čísílka" zkrátka vysílač měří hladinu vody a přijímač ji vyzobrazuje na LEDkách, pokud klesne pod nějakou úroveň přepne se elektronický ventil. Chtěl bych ale k přijímači připojit ještě telefon, popř. bych zapojil 2. BT modul (jestli je to nějak možné) Abych mohl pozorovat hladinu vody i na telefonu popř ovládat ručně elektro-ventil... Je možné tohle připojit k jednomu Arduinu nebo budu muset zapojit i 2. Arduino pro 2. BT modul?
Re: Připojení více zařízení na bluetooth modul
Podle mne by to mělo jít(viz.arduino HM-05). V tomto příkladu se používá knihovna SoftwareSerial.h na vytvoření komunikačního protokolu. Jen si dát pozor na to kam se co připojuje.
Ahoj, mám dva bluetooth moduly ZS-040 (HC-05) a chci komunikovat mezi dvěma deskami arduino. Bohužel jsem nenašel žádný příhodný příklad. Můžu poprosit o radu?
Děkuji za odpověď. To je přesně ono. Ale někde dělám chybu, nejsem schopen nastavit moduly do režimu AT. Budu bádat dál.
Pamatuj na napěťovou úroveň RX 3,3V BT modulu. Jeden už jsem tak usmrtil.
