Senzor teploty LM35
Mamincin_mazanek
Senzor teploty LM35
Příspěvek od Mamincin_mazanek » 22 říj 2018, 17:30
Dobrý den. Zkoušel jsem rozjet teplotní senzor 52RC LM35 DZ. Při spuštění mi hází hodnotu kolem 22 stupňů, což odpovídá pokojové teplotě. Po zopakování cyklu, ale začne házet teploty kolem 3 stupňů. Změnil jsem napájení na stabilizovaný zdroj i na 9V baterii, ale stále se problém opakuje. Jako screenshot posílám kód včetně výpisu jak analogových hodnot, tak přepočtu na stupně Celsia.
Arduino MEGA ATMEGA2560
Děkuji za pomoc.
PS: Analogové piny fungují normálně, co se týče zapojení např. potenciometru, jedině by mohl být špatný senzor.
Re: Senzor teploty LM35
Příspěvek od AstroMiK » 22 říj 2018, 18:32
Na ověření čidla stačí vzít obyčejný voltmetr, odpojit ten Vout pin čidla od Arduina a změřit napětí proti GND přímo na něm.
Když se bude ohřívat (třeba rukou), napětí se musí měnit (o 10 milivoltů na každý °C).
Na první pohled ten uvedený program neodpovídá výpisu.
Opavdu ti to měří od druhého vzorku tak špatně, i když použiješ ten jednoduchý program?
Mamincin_mazanek
Příspěvek od Mamincin_mazanek » 22 říj 2018, 20:11
Čidlo funguje, nevím tedy, co s tím. Nemůže to vnímat rozdílně arduino 2560? I když z programu přímo pro mega my to taky nejelo.
petan
Příspěvek od petan » 22 říj 2018, 20:47
AstroMik má pravdu, ten program neodpovídá výpisu. Nahrej tohle do Arduina a ukaž výpis. A nebo ukaž program, který je v Arduinu.
Tohle čidlo má jednoduchý analogový výstup. Změř, jaký napětí ti jde z prostředního pinu. Rozdíl mezi analogovými vstupy u jednotlivých Arduin by být neměl.
Mamincin_mazanek
Příspěvek od Mamincin_mazanek » 22 říj 2018, 21:56
Napětí je cca 60mA což odpovídá 6stupnum.
Mamincin_mazanek
Příspěvek od Mamincin_mazanek » 22 říj 2018, 21:57
Samotný obraz analogu
Příspěvek od martinius96 » 23 říj 2018, 07:19
Ak si dobre spomínam, tak ja som použil knižnicu, s ktorou mi senzor fungoval správne: https://github.com/riyadhalnur/LM35_library_for_Arduino
petan
Příspěvek od petan » 23 říj 2018, 08:06
Mamincin_mazanek píše:
22 říj 2018, 21:56
Asi spíš myslíš mV...
Ještě nahoď fotku zapojení. Taky je možný, že je obvod KO.
Mamincin_mazanek
Příspěvek od Mamincin_mazanek » 23 říj 2018, 12:48
Ano, mV, kdyby bylo ve finale 5A tak by to pekne topilo.
Mamincin_mazanek
Příspěvek od Mamincin_mazanek » 24 říj 2018, 15:15
Senzor je dead. Kdyz jsem ho pripojil na jine arduino, kteremu fungoval jiny senzor, tenhle nedelal nic. Diky a lock.
