NodeMCU ESP8266 nelze připojit k PC
Martois
Příspěvek od Martois » 05 říj 2018, 17:38
Dobrý den, jsem začátečník NodeMCU ESP8266 a chtěl bych si postavit robota podle schématu, který mám určitě zapojen správně. Teď k věci, když připojím NodeMCU ESP8266 k PC, tak nesvítí dioda na plošném spoji, driver mám nainstalovaný a ve správci zařízení žádný PORT není , počítačem si myslim, že to není, zkoušel jsem to na 2. Tím pádem mi nefunguje nahrání pokynů na esp8266... Arduino háže chybu, že si nejprve musím vybrat PORT. Neví někdo co s tím prosím? :(
Re: NodeMCU ESP8266 nelze připojit k PC
Příspěvek od martinius96 » 06 říj 2018, 00:05
Skús iný kábel, možno používaš taký, ktorý vie iba nabíjať a nemá dátové piny.
Ak nebude chyba tu, tak pravdepodobne nemáš nainštalovaný správny driver pre prevodník CH340 u NodeMCU v3/v1 alebo pre CP2102 pre NodeMCU v2.
Martois
Příspěvek od Martois » 06 říj 2018, 07:54
Toto je obvod, podle kterého jsem to složil.
Kabely jsem použil dva, ale normální od mobilu. Možná to bude tím, jak zjistím, jestli umí kabel přenášet piny? A také zkusím nainstalovat ten jiný driver, ja mam NodeMCU ESP8266 v3.
Příspěvek od martinius96 » 06 říj 2018, 19:11
Ak pripojíš NodeMCU k pc, urobí to ten zvuk, ako keď pripojíš napríklad USB? Že zistí, že je niečo napojené? To je asi najľahšie na zistenie.
Máš správne nainštalovanú aj dosku v ArduinoIDE?
NodeMCU v3 má prevodník CH340.
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
Martois
Příspěvek od Martois » 06 říj 2018, 19:20
Ano, vše mám nainstalované dobře, i v Arduino desku esp8266 :) a žádný zvuk to nedělá, prostě žádné známky připojení, nevim si uz rady, heldal jsem všude. Ale když zapnu obvod, wifi v nodemcu esp8266 vidím na mobilu a v pohodě se připojím. Může byt možné, že konektor je třeba spálený nebo špatný dotyk? Hezký večer :)
Příspěvek od martinius96 » 06 říj 2018, 21:07
Problém bude v komunikácii medzi PC a NodeMCU, ktorú robí CH340, chyba v elektronike ako takej nie je.
Skús teda preinštalovať ovládač, prípadne si pozri správcu zariadení a tam by sa ti mal ukázať nejaký COM port, s ktorým nie je možné komunikovať.
Martois
Příspěvek od Martois » 07 říj 2018, 07:56
Přeinstalaci jsem zkoušel už několikrát, vždy reinstal sucessfull :/ a ve správce zařízení nic, žádný port se neukazuje, jak jsem už psal, žádné známky o tom, že mám v PC připojeno nodemcu esp8266. :/
