Arduino napájené ze solárního panelu/baterie
cevepe
Příspěvek od cevepe » 10 zář 2018, 22:04
potřebuji do vinice umístit srážkoměr a měřit teploty + možná i vítr, tak že čidla pojedou pořád a arduino tak uspat nepůjde. Arduino nano připojím pak přes wifi modul s extérní anténou s odesíláním po 10-ti minutách, což bude stačit.
Problém nastává s elektřinou, kterou ve vinici samozřejmě nemám a Arduino budu muset napájet z baterie, kterou chci dobíjet přes solární panel.
Na aliexpress.com bych zakoupil:
- 3.7V 3000mAh lipo polymer lithium baterie (odkaz)
- solární panel 5V / 10W (odkaz)
- modul TP4056 pro solární nabíjení baterie a napájení arduina (odkaz)
Myslíte, že tohle bude stačit, hlavně v zimě? Je možné modulem TP4056 baterii třeba zpětně z nabíječky USB 5V/2A naopak baterii dobít na 100%?
Hrozně moc děkuji za výpomoc. Solární nabíjením řeším prvně :oops:
Re: Arduino napájené ze solárního panelu/baterie
Příspěvek od pavel1tu » 11 zář 2018, 07:52
HW co jsi vybral rozebírat nebudu,
ale jak jsem asi před rokem psal - dělal jsem pokusy s hlídáním věcí kolem skleníků (něco i venku).
Co bylo nejfunkčnější:
1) kvalitní tužkovky + hlídání napětí - funkční i při -10, jen se trochu rychleji vybíjejí - ale zimu daly většinou
2) NiCD + solar - jediné baterky co mi držely pod -5 (záleží kolik sluníčka během 14 dní bude)
PS: ale já jsem z hor :-)
Ještě doplním - na litiovky si doplň modul proti zkratu a proti podvybití, nebo to kup jako celek (něco jako modul UPS) - jinak si ji odděláš hned při prvním podvybití ....
ohruska
Příspěvek od ohruska » 11 zář 2018, 08:15
Zdravím.
Mám meteostanici, kterou napájím solarem a jako zdroj jeden článek Lion SAMSUNG 2600mAh (ze staré baterie z PC). Data posílám jednou za minutu a potom WEMOS D1 hluboce uspím. Mimo jiné si měřím napětí panelu, napětí baterie a napájecí napětí. Zatím to pracuje od asi 20. května a ještě jsem nedobíjel. Je pravda, že letos svítí až příliš.
Krabičku mám vytisknutou na 3Dtiskárně.
Panel je k baterii připojen přes shottkyho diodu a omezovač nabíjení ze solar panelu jsem použil toto :https://www.aliexpress.com/item/DD08CRM ... 80326.html
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 11 zář 2018, 08:51
Proc Nano + wifimodul? A proc to musi jet bez uspani kdyz se data poslou kazdych 10minut? Nebylo by lepsi to postavit na esp8266 merit treba kazdou minutu a mezitim to uspat?
Pres TP4056 je mozne to dobit i z USB. Doplnil bych to jeste o mereni baterky (treba ina219).
ohruska
Příspěvek od ohruska » 11 zář 2018, 13:14
Ještě ukázka krabičky:
Příspěvek od pavel1tu » 11 zář 2018, 15:55
cz_marek píše: ↑
11 zář 2018, 08:51
Protože bude asi jako já vítr průměrovat + zaznamenávat maxima ?
PS: mimo téma - může mi někdo poslat do PM jaký a jak má naprogramovaný anemometr ? Taky nevím jak ho nacejchovat .....
Příspěvek od pavel1tu » 11 zář 2018, 15:59
ohruska píše: ↑
11 zář 2018, 08:15
Zdravím.
Mám meteostanici, kterou napájím solarem......
Pokud to dobře chápu, baterka ti do rána spadne o 0,1 V ?
To mi pošli pak graf až se ochladí k nule a pod ..... mne lilion z číny pokapaly ....
ohruska
Příspěvek od ohruska » 11 zář 2018, 16:05
Používám WH1080
Tady odpovídá 1 otáčka za sekundu 2.4 km/h.
Maxima se mě zaznamenávat nedaří, protože kontakt relé někdy zakmitává.
Ale minimální vítr zaznamenávám.
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 11 zář 2018, 20:35
pavel1tu píše: ↑
11 zář 2018, 15:55
Slo mi o to jestli to ma nejaky duvod pokud to bude měřit i vitr tak OK.
ohruska píše: ↑
11 zář 2018, 13:14
Kdyz jsem si delal stanici tak jsem o tehle krabicce taky uvazoval ale prijde mi malo "vetrana", teplota vevnitř bude vetší než realita venku. Použil jsem pak klasicky radiacni stit a veslo se tam vsechno i s baterkou. Presto že je to lip vetrane tak teplota je ve slunecnych dnech vetsi než realna (pro srovnani jsem použil 3 ks ruznych klasickych teplomeru).
