Poptávka naprogramování řídící jednotky pro myčku KEG sudů
Gildorion
Příspěvek od Gildorion » 27 srp 2018, 10:53
sháním šikovného programátora, který by dokázal poradit se zapojením Arduina a vytvořit jednoduchý program pro řídící jednotku myčky KEG sudů, kterou dáváme s kamarádem dohromady. Zkušenosti s Arduinem moc nemám, proto možná něco nebude reálné, nechám si rád poradit.
Co se týká programu, řídící jednotka by měla dvě vstupní tlačítka spouštějící podle potřeby dva programy:
1) Popis programu 1: Po stisknutí spouštěcího tlačítka by se rozeběhl sled spouštění solenoidových ventilů a čerpadla v přesných časových intervalech. Napojení ventilů by mohlo být přes SSR relé, napojení čerpadla pak ještě přes jedno dodatečné třífázové relé. Časy spouštění bych přesně nadefinoval ve finálním zadání, zároveň by ale program měl umožňovat časy jednoduše upravit, aby si je pak mohl podle potřeby upravovat i takový neznalec jako já (v momentě, kdy budeme myčku ladit). :)
2) Popis programu 2: To samé jako program 1, pouze pořadí spouštění a časy by byly mírně odlišné.
Jako poslední by bylo potřeba zapojit jednoduchý LCD displej informující o aktuální probíhající fázi programu.
Přikládám schéma zapojení pro přehlednost.
Pokud by to byl kdokoliv schopen dát za rozumné peníze dohromady prosím pište na michael.stern@centrum.cz nebo tady do PM.
Díky moc!
Arduino - myčka.pdf
(25.16 KiB) Staženo 326 x
Re: Poptávka naprogramování řídící jednotky pro myčku KEG sudů
Příspěvek od martinius96 » 27 srp 2018, 16:00
Mám dotaz!
Sú solenoidy na AC alebo DC prúd, vyskúšali ste ich? O tomto SSR relé Omron G3MB-202P bola minule na Facebooku téma, kde sa riešilo, že nefunguje na DC prúd. Pán tým spínal DC diódu a prišlo sa nato, že to relé má triak ako riadiaci prvok a dokázal tú diódu iba zapnúť a rozopnúť už nie. Ide s ním spínať vraj iba striedavý prúd (AC). Okrem toho to relé by malo byť iba na 2A, čiže na to čerpadlo by to nemohlo ísť, ak je tam plánový tiež tento Omron.
Nejaký volný čas mám, možno by som to skúsil naprogramovať :) Projekt zaujímavý.
petan
Příspěvek od petan » 27 srp 2018, 17:30
Tak pokud chce používat SSR, tak se počítá s AC proudem. Na DC tranzistor. Nebo relé na oboje (na DC samozřejmě s ochrannou diodou). Ono i relé dost vydrží, pokud není na hraně parametrů a necvaká se s ním každou sekundu.
Poslal jsem SZ
Gildorion
Příspěvek od Gildorion » 27 srp 2018, 22:12
Díky za poznámku, ty ventily jsou 230V AC, tak by to snad mohlo jít. U ventilů je proud cca kolem 0,1 A, což by taky mohlo odpovídat.
U čerpadla je to problém, říkal jsem si tedy, že by bylo napojené přes klasické SSR relé určené pro 400V, 25A AC zátěž a to by bylo spínané 5V DC napětím z Arduina (třeba něco takového https://www.enika.cz/rz3a40d25-ssr-zs-3 ... vdc_z5224/. V tom schématu přiloženém u prvního příspěvku to mám nakreslené špatně, je tam navíc jedno relé. :) :oops:
petan: Moc se omlouvám, nemůžu odesílat soukromé zprávy (prý z důvodu zatím nedostatečné aktivity na fóru :cry: ). Mohl bych poprosil o e-mail, poslal bych další informace a podklady.
petan
Příspěvek od petan » 05 zář 2018, 19:24
Tak jenom pro info...
Toto je finální podoba (ok, uznávám, není to úplně designovka, ale šlo hlavně o SW) řídící jednotky.
Lze nastavit dva programy, každý z nich má několik kroků, které se v nastavený čas spustí. Je řízeno celkem 10 výstupů s SSR. Program se řídí interním "sekundovým" časovačem. Zařízení pracuje zcela offline. Nastavení se provádí v menu a celý program se ukládá do EEPROM.
Doufám, že bude sloužit ;)
Příspěvek od martinius96 » 05 zář 2018, 23:29
Pekné :) Vyzerá to super.
Zaujali ma aj káble i podstava, kde ich kupuješ, prípadne aký je to typ?
petan
Příspěvek od petan » 06 zář 2018, 11:56
Šlo hlavně o SW. Na té desce je to hlavně kvůli testování...ale asi to tak zůstane. Lze to jako celek zamontovat do dalšího rozvaděče.
Podkladní deska je běžný sklotextit. Za pár kaček jde koupit celá velká tabule. Tohle je tloušťka myslím 1,5 mm. Drátky jsou vypletený z nějakýho zbytku kabelu. Používám dost LiYCY 0,25mm2. Tak když zbyde nějakej ten metr, rozpletu ho na jednotlivý drátky.
petan
Příspěvek od petan » 11 zář 2018, 20:18
Ještě ukázka nastavení programu přes menu: https://youtu.be/SNO2EKxyQZg
Video je z prvotní verze - nakonec jsou některý věci trochu jinak. Ale jako základní nástřel by to mohlo stačit.
Nastavování např. sekund při delším držení tlačítka začne přičítat/odčítat nejdříve na stisk tlačítka, při delším držení rychleji ve dvou stupních.
