Vice čidel HTU21D na jedné I2C sběrnicí
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 črc 2018, 09:09
Neporadí někdo jak na to?
Těma 3 odpory by se měla dat změnit adresa.
Axamith
Re: Vice čidel HTU21D na jedné I2C sběrnicí
Příspěvek od Axamith » 27 črc 2018, 09:19
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 črc 2018, 10:08
Děkují, ale mně by spíš zajímal nějaký zdrojak :P
Vše co jsem našel používá autodetek tohoto čidla.
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... d-i2c.html
Když si připojím postupně tyto 2 čídla a zjistím si jejích i2c adresy, jak na to?
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 črc 2018, 10:14
U HTU21D nelze měnit adresu zařízení na sběrnici I2C. Jediná možnost, jak měřit s více zařízeními se stejnou adresou je použít přepínač.
Třeba tento: https://www.aliexpress.com/item/CJMCU-9 ... 22940.html
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 črc 2018, 10:37
Pro zjištění adresy I2C existují programy. Hledej I2C scanner.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 črc 2018, 10:40
Mam, ale pokud u toho nejde měnit adresa.
Vyjde levnějí jak DHT-22 a je přesnější, tak jsem chtěl vyměnít
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 črc 2018, 10:59
DHT-22 je dost poruchové s problematickým čtení hodnot.
A přesnost je stejná.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 črc 2018, 11:48
ohruska píše: ↑
27 črc 2018, 10:59
Hm, tak za můj omyl můžou tu.
Co se týká přesnosti měření, tak u teploty je přesnost typicky +- 0,3 °C a nejvíce přesné je měření v rozsahu 5 až 60 °C. Zatímco u vlhkosti je přesnost +- 1% RH a nejpřesněji dostaneme výsledek v rozsahu 10 až 90% RH.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 črc 2018, 12:06
Já myslel, že Ti jde především o měření vlhkosti.
Pokud jde o teplotu tak DS18B20, je dobrý.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 črc 2018, 12:37
DS18B20 znám a používám už 4 roky a chodí spolehlivě.
Jsme v zimně malovali celý barák, tak jsem si v každém pokoji zasádroval krabku a od ní stah kabl do sklepa.
Ted jsem se rozhodl dat do každého pokoje teplotní čidlo a to měření vlhkostí spiš jako bonus.
Známý děla ve firmě, která nakupuje v i4wifi a při větším nákupu jim přibali to čidlo jako bonus.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... %C4%8Didlo
Takže jsem si myslel, že když je to zadarmo :lol:
Docela zajímavě vypadá SHT31.
http://cactus.io/hookups/sensors/temper ... ity-sensor
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
