Zobrazení data, času, teploty a intenzity světla
K380
Příspěvek od K380 » 21 úno 2018, 15:14
Ahoj !
Zjistil jsem že se na fóru neobjevuje moc návodů na použití TFT displejů, tak jeden dávám k použití. Je k tomu potřeba tyto komponenty:
hodinový modul DS3231, modul DHT 11, modul LDR nebo LDR + odpor 10k , displej TFT 3.5", Mega 2560 a nepájivé pole 480 pinů.
Zapojení jednotlivých modulů k Mega je na začátku programu. časový údaj se načítá každých 30 vteřin. Zobrazují se pouze hodiny a minuty.
Místo DHT 11 je možno použít DHT 22 pro přesnější měření teploty a vlhkosti jen je to třeba v programu změnit . Nastavení barevného provedení si provede každý podle svého vkusu změnou v programu. Momentálně je nastavení takové : rámečky bílé, datum žlutý, čas černý, intenzita světla bílá, teplota červená, vlhkost zelená. Vše je propojeno na nepájivém poli, popřípadě je možno udělat pomocný plošný spoj. Po zapnutí se první údaj objeví po cca 30-ti vteřinách. Hodinový modul je potřeba před použitím pomocí programu k tomu určenému nastavit. Konečné provedení je na každém staviteli tohoto projektu.
Program zde:
sketch_aug21c.ino
(3.78 KiB) Staženo 389 x
K380
Re: Zobrazení data, času, teploty a intenzity světla
Příspěvek od K380 » 21 úno 2018, 15:57
Omlouvám se, poslal jsem neůplný program. Tady je ten správný.
sketch_aug21c.ino
(3.88 KiB) Staženo 460 x
GeorgeK
Příspěvek od GeorgeK » 02 črc 2018, 06:32
Ahoj, mohl by si dát i nějaké foto apod. ?
K380
Příspěvek od K380 » 02 črc 2018, 10:29
Ahoj !
Nevím co ti dá fotka. Mám to pořád na zkušební desce jen jsem změnil čidlo intenzity světla z fotodporu za BH1150 a barvu hodin z černé na bílou a tím pádem i program. Zatím to není v žádné krabičce, jestli ti jde o tohle. Je to pořád otevřený projekt. Posílám jen fotku momentálního stavu. Pokud chceš vědět více tak tady je můj meil : k4605562@gmail.com
