Komponenty
ponka_o
Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 26 črc 2017, 10:08
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s ovládáním peltierova článku pomocí arduina. Případně co vše je k tomu potřeba?
Děkuji
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 26 črc 2017, 11:50
Peltierův článek je normální odporová zátěž. Podle předpokládaného odběru bych zvolil tranzistor a zapojil. K řízení můžeš použít pin, který umí PWM. Lze pak jednoduše regulovat výkon.
Na článku můžeš měřit teplotu nějakým čidlem (buď obyč. termistor, nebo oneWire čidlo a podle toho regulovat teplotu). Někde jsem zahlídl PID knihovnu pro regulaci.
PS.: Co tě vedlo k pojmenování tohoto vlákna slovem "Komponenty"? Nebylo by třeba lepší napsat "jak regulovat Peltier", nebo tak něco.
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 27 črc 2017, 08:06
Je toto vše co budu potřebovat případně co mám změnit?:
arduino nano 1x - https://arduino-shop.cz/arduino/1164-ar ... deska.html
mosfet tranzistor 2x - https://arduino-shop.cz/arduino/1155-mo ... 37609.html
teplotní čidlo 1x - https://arduino-shop.cz/arduino/848-ard ... 35996.html
tlačítko 2x - https://arduino-shop.cz/arduino/1402-tt ... 46668.html
peltier 1x - https://www.gme.cz/peltieruv-clanek-tec1-12705ht-vigan
kabely, chladič, pasta atd... vím
budu to napájet přes 12V zdroj, jen ještě jednou funkce je měnit podle čidla teplotu chladit i ohřívat
díky
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 27 črc 2017, 14:25
Pokud potřebuješ chladit i topit, tak musíš peltier přepólovávat. To lze provést buď pomocí H-můstku, nebo jednoduše dej před peltier relé, které bude přepólovávat napětí. Relé je dobrý přepínat, když je tranzistor vypnutej (viz obrázek). Na obrázku chybí odpor mezi minusem a Gate tranzistoru. Ale pokud použiješ ten modul, tak je to jedno. Jako nástřel stačí :)
Program záleží na tom, jak chceš regulovat - pomocí PID regulátoru, nebo jen zap/vyp (třeba i v několika krocích) podle teploty. Na netu jde najít spousta příkladů regulace teploty pro Arduino.
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 27 črc 2017, 14:49
Šlo by místo můstku použít 2 tranzistory každý jednotlivě řídit před arduino v závislosti na tom jestli chci chladit nebo hřát?? :?:
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 27 črc 2017, 14:58
Respektive mohl bys mi doporučit nějaký H-můstek?
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 27 črc 2017, 16:49
Problém je, že Peltier bere velkej proud. A běžný můstky jsou okolo dvou ampér. Použít by šlo toto: https://arduino-shop.cz/arduino/1647-bt ... 62970.html
Na to by se pak připojilo napájení, a Peltier. Jako vstup jsou dva PWM signály - podle toho, kterej spustíš, tak se mění polarita výstupu (Peltier hřeje na jednej, nebo druhej straně).
Skoro bych řekl, že je jednodušší (né jednodušší, ale levnější) použít to relátko. Když ho budeš spínat bez zátěže (tranzistoru = off), tak je v podstatě nesmrtelný. Budeš moct regulovat i výkon pomocí PWM. K čemu to má vlastně sloužit??
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 28 črc 2017, 07:18
Jaké relé bych mohl tedy např použít?
Princip je takový, že bych chtěl udržovat teplotu vody,čaje v hrnečku. Naleju teplý čaj chci aby zůstal teplý, naleju studené pití chci aby zůstalo studené. :? pomocí tlačítka si zvedat nebo snižovat teplotu. V elektru nejsem kovaný naposled jsem ji měl ve škole, kde nám tak akorát říkali že něco jako peltier existuje :lol:
Myslím že programu na řízení bude na netu dost. Jen potřebuju vědět jaké soušástky jsou vhodné, zapojit to snad zvládnu.
Wojta
Re: Komponenty
Příspěvek od Wojta » 28 črc 2017, 09:01
Taky bych byl pro relátko, pokud má jen přepínat polaritu. Kdyby vás ale vytáčelo cvakání tak bych se vůbec nebál stavby vlastního H můstku, dáte si tam tranzistory jaké potřebujete tak aby utáhl ty proudy. Něco o tom třeba zde: http://www.modularcircuits.com/blog/art ... he-basics/
Snad vám nevadí angličtina. 😊
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 28 črc 2017, 09:11
Jak jsme psal nejsem v elektru kovaný...tudíž vlastní můstek stavět nebudu...potřebuju jen jaké součástky přesně potřebuju abych je mohl zapojit a šlapaloto? :roll: jestli můžu použít tva tranzistory každý na jednu polazitu...nebo tranzistor a relé jaké přesně?...nebo čistě H-můstek?
