Base pod ESP32
Base pod ESP32
Příspěvek od martinius96 » 16 dub 2018, 21:08
Ahoj, mám otázku...
Kúpil som si po dlhom odhodlaní ESP32, ale zišlo by sa niečo pod ňu ako rozšírovacia doska (base).
Mám ESP32 Devkit board.
Existuje niečo podobné pod túto dosku ako napr Base pod NodeMCU v3 s externým napájaním/bez?
Vďaka!
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 17 dub 2018, 17:16
Díval jsem se na netu, ale je jen pro Base pod NodeMCU v3 pro ESP32 bohužel zatím není. Jedině si udělat vlastní.
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 17 dub 2018, 23:15
Dneska v noci jsem se mooc nudil a zacal jsem vytvaret PCB pro ESP32 styl Base NodeMCU v3.
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od martinius96 » 18 dub 2018, 00:48
až tak som k tomu motivoval? :)
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 18 dub 2018, 08:22
Jo až tak, protože kromě ESP8266 base na ESP32 podobná věc není.
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 18 dub 2018, 23:19
Takhle by to melo vypadat, akorat vedle kondiku bude konektor na zasunuti ESP32 boardu. Ty piny jsou tam jen ,protoze ten posahanej program nema pro tento typ konekotru 3D zobrazeni. A stale si nevim rady jak propojit napajeci cast, furt pise nejakou posahanou chybu s blizkosti plosek u mnou navrhovane cesty.
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od martinius96 » 19 dub 2018, 01:13
Vyzerá to pekne. :)
Ten regulátor je klasický ako na Une.
Base pre NodeMCU má ale trochu inú elektroniku s max odberom 1A pri 5V (za regulátorom).
Ja by som uvítal aj takú vychytávku akú má tá spomínaná doska pre NodeMCU.
Keď napájam cez USB, tak sú vytiahnuté piny VUSB na base, kde je 5V a aj napájam cez adaptér, tak mám 5V na Vin pine. To by mohlo dosku aj celkom odľahčiť pri napájaní cez USB, to sa mi zdá ako dosť dobra vychytávka a volba base.
Pre zaujímavosť.. Aký program používaš? Trebars tinkercad.com má okrem možnosti budovania Arduino obvodov aj návrh elektroniky, možno tam by sa ti niečo navrhlo lepšie, dokonca to vie exportovať do Eaglu aj ako 3D model.
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 19 dub 2018, 11:21
KiCad nasel jsem to na netu, akorat nevim jak propojit ten napajeci obvod dohromady.
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 19 dub 2018, 16:45
Poslední verze Base ESP32 boardu:
Místo jednořadých pin těsně vedle regulátoru bude jednořadý pinslot na zapojení ESP32 a nahoře bude dioda jako ochrana proti zpětnému toku proudu z ESP32 při napájení z USB. A USB vstup bude USB B MALE pouze napájení 5V.
SkullKeep
Re: Base pod ESP32
Příspěvek od SkullKeep » 23 dub 2018, 21:12
Poslední verze návrhu desky:
