vývojová destička pro mikropočítače Microchip s USB
Re: vývojová destička pro mikropočítače Microchip s USB
Dnes dorazily poštou destičky plošnýho spoje. Těm, kteří si je předplatili, odesílám zítra poštou spolu s návodem (schema, položení a seznam součástek). Několik destiček je ještě volných. Kdo má zájem, napište z mého webu. Můžete nechat zprávu také zde, ale chodím sem nepravidelně a jen občas.
Rozeslal jsem slíbené destičky. Jeden kus jsem dnes osadil a zprovoznil. Funguje. Zítra vyfotím, dám na web.
Zjistil jsem, že když na desku osadím Tini modul z GME, tak pod Tiny modulem mám místo 15x20 mm, kam by se při příštím upgradu desky mohlo ještě něco dát. Něco, co má ideálně I2C, kromě RTC, EEPROM a teplotního čidla (to je na Tiny modulu) a nepotřebuje to výstup na konektor a vejde se na plošku 15x20mm. Nějaký nápad?
Fotografie a popis sestavené desky jsou zde: http://www.jplabs.co.uk/cz/articles/pic_usb.html.
Co bude dál:
budou následovat přídavné rozšiřující desky, které se nasunou na rozšiřující konektor na desce.
V prvé řadě deska s dvěmi výkonovými relé. Ta umožní spolu s čidlem Sensirion ovládat na základě teploty a vlhkosti topení, chlazení, odvlhčovat nebo zvlhčovač. Tím nahradím nespolehlivé regulátory Omron.
Dále jsou v plánu a zčásti už ve vývoji, různé desky, které vytvoří kompletní měřící přístroj.
Co bude dál:
destička s výkonovými relé zatím není. Ale dneska jsem dokončil návrh PCB pro jinou rozšiřující destičku. A sice 4.5-místný digitální AC/DC voltmetr s diferenciálním vstupem. Deska voltmetru je stejně velká jako deska mikropočítače. Připojí se nasunutím na zadní konektor. Rzohraní je I2C. V podstatě lze voltmetr připojit k čemukoliv přes I2C.
Co voltmetr umí:
- měří na 4.5 míst stejnosměrné nebo střídavé napětí
- oddělené diferenciální vstupy pro AC a DC
- diferenciální vstupy je možno přepnout na single ended
- přepínání vstupů AC/DC z mikropočítače
- detekce přetečení nebo podtečení rozsahu (bude využito na další desce, kde budou předřadníky a bočníky)
- na desce je napěťová reference s přesností 10mV
- lze připojit externí, lepší napěťovou referenci
- napájení +5V (propojeno s deskou mikropočítače)
Vše je v THD.... stačí umět zacházet s pistolovou páječkou. Deska je 4-vrstvá. Kdo má zájem, může si rezervovat desku. Do výroby pošlu desku 15.září (letos), tedy za týden.
náhled na plošný spoj voltmetru: http://www.jplabs.co.uk/projects/Microk ... ew-gbr.jpg
Udělal jsem návrh reléové desky se 4 výkonovými relé + 12 I/O linek. Zbylo na desce místo a tak přibyl ještě sériový COM port. Deska půjde do výroby v úterý spolu s deskou voltmetru. Náhled na plošný spoj desky: http://www.jplabs.co.uk/projects/Microk ... m_view.png
K voltmetru se nyní musí navrhnout deska předřadníků a bočníků. Ty se budou přepínat také z mikropočítače. Tím pádem bude mít volmetr automatickou volbu rozsahů. Dále nutno udělat desku nf generátoru. Ten je nutný, aby bylo možno k desce voltmetru udělat desků RLC můstku. Tak to jsou nejbližší úkoly na říjen a listopad.
