Jak zjistit, zda-li teplota stoupá, či klesá
Scherby
Příspěvek od Scherby » 21 úno 2018, 16:20
Ahoj všem,
Na webovém rozhraní mého arduino teploměru čtu naměřené hodnoty z databáze. Chtěl jsem přidat takovou tu šipičku ukazující nahoru, či dolů podle toho, jestli teplota stoupá, či klesá. Jenže nemůžu přijít na nějákou rozumnou funkci, jak zjisit stoupání/klesání hodnot :) Napadá někoho něco ?
Teploměr posílá hodnotu zhruba každou minutu, takže by stačilo porovnávat dejme tomu posledních 10 hodnot.
Anty
Re: Jak zjistit, zda-li teplota stoupá, či klesá
Příspěvek od Anty » 21 úno 2018, 18:11
napadá mě provést to takto, s tím že do pole term si dostaneš naměřené hodnoty
vlastně jen sčítám rozdíly hodnot a přičítám k celkovému rozdůlu (int out)
int term[10]
term[0]= //aktuální hodnota
term[1]= //méně aktuální hodnota
term[9]= //nejméně aktuální hodnota
int out=0;
for(int i=1;i<10;i++) {out+=term[i] - term[i-1];}
if (out>0) { /*teplota stoupá*/ }
else if (out<0) { /*teplota stoupá*/ }
else { /*teplota je konstantní*/ }
Příspěvek od jankop » 21 úno 2018, 18:34
No já bych nehledal nějaké složité funkce jako je třeba směrnice přímky proložené naměřenými hodnotami teploty. Řeknu si: "Zajímá mě změna teploty za posledních deset minut větší jak 0.3 stupně. Vezmu teplotu před deseti minutami a současnou a porovnám je. Že to v průběhu těch deseti minut chvíli lezlo tam a chvíli zase tam? Kolísání mě nezajímá,to více méně eliminuje nastavený práh, zajímá mě skutečný trend.
Idea je v příloze, pochopitelně tam chybí to periodické čtení teploty, které musí vytvořit také "časovou základnu" pro trendování. Šlo by i sumovat rozdíly mezi jednotlivými vzorky a dělat z toho jakýsi dynamický trend, ale dle mého názoru čím složitější, tím menší výpovědní hodnota.
#define TRENDRAMP 0.3 // bude reagovat na zmenu vetsi nez 0.3 stupne
float   OldSample;
unsigned char trend = 0;
  OldSample = 22.4; // nacteni teploty pri startu
/* tuto funkci volat treba po kazdych 10 merenich tj. 10 minutach
   Vstupem je nove namerena hodnota a vystupem je trend
   1 - sipka nahoru
   0 - sipka vodorovne
  -1 - sipka dolu */
int Trend(float NewSample) {
  trend = 0;
  float RawTrend = NewSample - OldSample;
  if (abs(RawTrend) > TRENDRAMP) {
    if (RawTrend > 0)trend = 1;
    if (RawTrend < 0)trend = -1;
  OldSample = NewSample;
  return trend;
Příspěvek od pavel1tu » 21 úno 2018, 19:18
Já dělám na WWW průměr naměřených hodnot za určitou dobu (u mne 1h - u teploty venku to postačuje)
pak udělám porovnání 2 posledních hodnot a z toho generuji tendenci ....
Příspěvek od martinius96 » 21 úno 2018, 19:28
Ja to robím takto na webe s PHP, kam mi Arduino posiela data.
<?php
include 'connect.php'; //pripojenie na db..
 	$teplota1 = mysqli_query($con,"SELECT teplota1 FROM mydb ORDER BY id DESC LIMIT 1") or die(mysqli_error($con));
		while($line = mysqli_fetch_assoc($teplota1)){
			$prvateplota = $line['teplota1']; //teplota (najnovsia)
		$teplota1druha = mysqli_query($con,"SELECT teplota1 FROM mydb WHERE id=(SELECT MAX(id)-1 FROM mydb )") or die(mysqli_error($con));
		while($line = mysqli_fetch_assoc($teplota1druha)){
			$druhateplota =$line['teplota1']; //teplota (predposledna, teda najnovsia -1 podla id)
		 if($prvateplota<$druhateplota) {
  $result = abs($prvateplota - $druhateplota);
  $down = '<img src="http://www.stickpng.com/assets/images/58f8bd2e0ed2bdaf7c128309.png" alt="Down" title="Klesajúca tendencia o: '
. $result . '°C" height="32" width="32">';
  echo $down; }
   if($prvateplota>$druhateplota) {
   $up = '<img src="https://cdn3.iconfinder.com/data/icons/musthave/256/Stock%20Index%20Up.png"alt="Up" title="Stúpajúca - tendencia o: '
echo $up;
if($prvateplota==$druhateplota) {
  $tie = '<img src="http://www.iconsplace.com/icons/preview/orange/equal-sign-2-256.png" alt="Tie" title="Ustálená - Rozdiel 0°C" height="32" width="32">';
  echo $tie; }
Týmto štýlom to mám pre všetky premenné, ktoré skúmam, teda 2 teploty, barometer a vlhkomer.. Nemám to zapojené, tak som na ukažku nahral iba nejake teploty, tlaky, vlhkosti.. rozdiely su teda väčšie ako obyčajne.
Výsledok:
Po ukázaní myšou na danú tendenciu teploty:
Ten PHP script spúšťam cez AJAX, takže vidíš aj bez refreshu, keď príde nová teplota a tendencia sa zmení.
Příspěvek od jankop » 21 úno 2018, 20:14
No ta idea Antyho mi připadá velmi dobrá, její drobnou nevýhodou je relativně velká paměťová náročnost, ale zase je docela precizní.
Asi si ji přidám do svého barometru, který mám na trend už nachystaný. Představoval bych si to nějak takhle:
#define TRENDRAMP 0.3   // trend bude reagovat na zmenu vetsi nez 0.3 stupne/10 min
#define INDEX 9        // pocet hodnot pouzitych pro vypocet trendu
float OldSamples[INDEX + 1]; // pole pro uchovani poslednich deseti vzorku
/* tuto funkci volat po kazdem mereni,
   trend je vyhodnocovan prubezne
   Vstupem je nove namerena hodnota a vystupem je:
   1 - sipka nahoru
   0 - sipka vodorovne
  -1 - sipka dolu */
  float RawTrend = 0;
  char  trend = 0;
  // sumuje rozdil mezi predchozimi deseti vzorky a
  // zaroven vzorky posouva v poli
  for (int i = 0; i < INDEX; i++) {
    RawTrend += OldSamples[i + 1] - OldSamples[i];
    OldSamples[i] = OldSamples[i + 1];
  // na uvolnene misto prida jeste posledni vzorek,/
  OldSamples[INDEX] = NewSample;
  RawTrend += OldSamples[INDEX] - OldSamples[INDEX - 1];
  // vyhodnoti trend
  return trend;
petan
Příspěvek od petan » 21 úno 2018, 20:16
Mám tu taky takovej teploměr - zkoušel jsem displej, takže žádná do-mrtě chytrá meteostanice :D
Tam načítám každých deset sekund. Ze šesti náměrů dělám minutový průměr. A z každých pěti minutových náměrů dělám pětiminutový průměr, který si ukládám za posledních 24 hodin. Z toho vykresluju graf - takže mi ho neovlivňují krátkodobé špičky, jakože někdo dejchne na čidlo atd...
Měl jsem tam funkci (teď to nepoužívám, protože to byl pro mě nezajímavý údaj), která mi ukazovala stoupání/klesání teplot. Vždy jsem porovnával poslední pětiminutový průměr s aktuálním pětiminutovým průměrem. Tím že je pětiminutový průměr složen celkem z 30 náměrů bylo zobrazování pěkně stabilní.
Příspěvek od jankop » 21 úno 2018, 20:28
To je pěkný, každej trochu jinak :D
petan
Příspěvek od petan » 21 úno 2018, 20:33
V podstatě jde o to, co člověk chce a jak to má bejt "živý" :D
Ono taky stačí jednoduše porovnávat předchozí náměr s aktuálním. Ale pak se do trendu dost promítá nepřesnost čidla - teplota sice muže dlouhodobě klesat, ale když ti čidlo lítá o desetinu stupně, tak ti pak šipka mrdlá ze strany na stranu.
Ten způsob, co jsi napsal výše je v pohodě. Chce to reagovat na nějakej průměr.
