Ovládání rekuperace externím čidlem
Re: Ovládání rekuperace externím čidlem
Použil bych holý chip ATtiny202 s 8 nožičkami. Lze ho také připájet na destičku SOIC8 s 8 nožičkami, kterou lze snadno zasunout do nepájivého pole. Případně mohu dodat malý plošný spoj pro senzor Sensirion SPS30, ATtiny202, 1 pin pro IN Jablotron Futura (konzultuji to s Jablotronem), 2 piny pro programování ATtiny202 a dvěma regulátory napětí 5V (senzor) a 3,3V ATtiny202.
Pokud koupíte senzor Sensirion SPS30, mohu vám půjčit funční pracovní modul na desce nepájivého pole, kde si budete moci vyzkoušet, jaké hodnoty to u vás naměří. Podle získaných hodnot bych pak nastavil a vykoušel ovládání rekuperace.
Když tak mi pošlete soukromou zprávu. Jsem z Prahy.
Pro Jablotron si bez debaty připrav relé výstup a všechny tři svorky COM, NC, NO ... dělal jsem s jejich výrobky 12let.
A ještě budeš potřebovat zdroj.
Pro větší klid nemám problém to udělat s ESP32-C3 a přidat relé, aby to bylo na jistotu   . Pro vyzkoušení bych použil nepájivé pole. ESP32-C3 se napájí USB konektorem a má vyvedeno 5V, které by se dalo použít pro napájení senzoru Sensirion SPS30, který při měření potřebuje 45-65 mA. K napájení stačí použít USB nabíječku 220 V.
 . Pro vyzkoušení bych použil nepájivé pole. ESP32-C3 se napájí USB konektorem a má vyvedeno 5V, které by se dalo použít pro napájení senzoru Sensirion SPS30, který při měření potřebuje 45-65 mA. K napájení stačí použít USB nabíječku 220 V.-
				uzivatelskejmeno
Poslal jsem Vám SZ.Caster píše: ↑08 zář 2025, 17:40Pro větší klid nemám problém to udělat s ESP32-C3 a přidat relé, aby to bylo na jistotu. Pro vyzkoušení bych použil nepájivé pole. ESP32-C3 se napájí USB konektorem a má vyvedeno 5V, které by se dalo použít pro napájení senzoru Sensirion SPS30, který při měření potřebuje 45-65 mA. K napájení stačí použít USB nabíječku 220 V.
Arduino je ten procesor + stabilizace napětí + (krystal, pokud se používá) + destička s konektory/piny aby se s tím snadno manipulovalo.uzivatelskejmeno píše: ↑08 zář 2025, 13:50caster:
zatímco u arduina si dovedu představit, že to je "mikropočítač all in one", tento samotný procesor se instaluje do čeho
Ten samotný procesor je "mikropočítač all in one", Arduino přidavá v podstatě jen snadnější manipulaci (a populární nálepku).
A kabel, pokud budeš přenášet data typu UART, I2C, SPI nebo analogovou hodnotu, tak potřebuješ nekroucený a ideálně stíněný. Stínění připojíš na GND co nejblíže výstupu zdroje. Arduino + Relé bych umístil někde rozumně poblíž zásuvky 230V, kde k němu bude inteligentní montážní přístup. Samotný senzor pak do monitorovaného prostoru.
edit :
zkus zvážit nějaký už hotový zdroj 230/12V v nějakém plechovém boxu (pro představu https://www.varnet.cz/zbozi/2302-081-ps ... v3a18ah-g2 - mrkni na obrázky) , když vemeš rozumě velkou krabici, tak tam schováš všechno drátování a arduino + je tam i prostor do budoucna pro rozšíření (informační displej, ovládací prvek) ... dovnitř ti povede jen 230Vkabel, kabel pro senzor v rouře a kabel pro jablotron ...
edit2 :
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-has ... a-40533541 aby to nedopadlo nějak takhle - dle mne to bude nějaký řízení mrazáků
						edit :
edit2 :
ATtiny202 lze v pohodě provozovat jako holý chip, nic k němu není potřeba. Stačí pouze stabilizované napětí 3,3 V (z Li-Ion baterie 16850 např. stabilizátor napětí HOLTEK HT7533-1 TO92, který běžně používám). Pro snazší práci s malý chipem na nepájivém poli ho lze připájet na malou PCB SOIC-8 a připájet Dopont kolíkovou lištu.gilhad píše: ↑09 zář 2025, 15:31Arduino je ten procesor + stabilizace napětí + (krystal, pokud se používá) + destička s konektory/piny aby se s tím snadno manipulovalo.uzivatelskejmeno píše: ↑08 zář 2025, 13:50caster:
Do chipu pak nahraji program pomocí programátoru MPLAB Snap který obsahuje i debugger. MPLAB Snap zároveň slouží jako sériová linka pro výstup a příjem dat z UARTu ATtiny202 a záznam dat např. pomocí terminálu H-Term. Vlastní program pak vytvářím v C++ v MPLAB X IDE, Melody
 .Připojení MPLAB Snap k ATtiny202, čísla pinů na MPLAB Snap:
2 3.3V
3 GND
4 UDPI (přidat pullup R 1k)
Virtual Port (pro Hterm nutno zapnout DTR)
7 TX (z MCU)
8 RX (do MCU)
				uzivatelskejmeno
Tak takhle, pevně věřím, nedopadnu. Pro začátek to připojím přes standardní usb nabíječku a až to odladím, tak bych zvážil pořízení nějakého stabilizovaného zdroje.kiRRow píše: ↑09 zář 2025, 16:02A kabel, pokud budeš přenášet data typu UART, I2C, SPI nebo analogovou hodnotu, tak potřebuješ nekroucený a ideálně stíněný. Stínění připojíš na GND co nejblíže výstupu zdroje. Arduino + Relé bych umístil někde rozumně poblíž zásuvky 230V, kde k němu bude inteligentní montážní přístup. Samotný senzor pak do monitorovaného prostoru.
edit :
edit2 :
Díky za tip.
Zatím se mi scházejí komponenty, když půjde všechno dobře, zítra to spájím/složím na desce.
"Uživatelské jméno" tak jak pokračujete s testováním?, co jsem vyrobil pro kamaráda a naprogramoval tak mu to v testovacím režimu zatím funguje. Pořád to testujeme a v pohodě tedy použil jsem jiný senzor držím palce. Výhoda je že v okolních barácích již občas topí tak máme zdroj znečištění.
Autorovi příspěvku jsem v soukromé zprávě poslal, jak to zapojit a Arduino program pro ovládání rekuperace přes relé   .
 .Kdo je online
