Pavouk Hiwonder
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 14 úno 2025, 14:11
Ještě dlouho se budeme muset pokorně klanět před schopnostmi přírody !
Takže tím pádem je můj pavouček vpohodě, prostě to musí zvládnout i se šesti nohama :lol:
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od kiRRow » 14 úno 2025, 15:13
To mi připomíná ten vtip, jak vědec zkoumal chování pavouků. Jednoho naučil skákat na tlesknutí. Tlesknul a pavouk vyskočil. Tak mu odstranil dvě nohy a zkusil to znovu, tlesknul a pavouk vyskočil. Odstranil mu další dvě, znovu tlesknul a pavouk opět vyskočil. Tak mu odstranil i ty zbývající ... tlesknul .. a pavouk nic, tlesknul znovu a pavouk zase nic. Výsledek testu : Pokud pavoukovi odstraníte všechny nohy, tak ohluchne :lol:
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 14 úno 2025, 15:36
:lol: :lol: :lol:
druhá varianta je, že ho to už nebavilo a jen se na vědátora vykašlal :D
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 04 bře 2025, 11:30
dovolím si trochu odbočit - našel jsem video s oživováním humanoida. No sranda. Dát za tohle cca 1.500.000 ?? Jestli s ním ještě 3x třísknou o zem tak mají po záruce a už to nikdo neopraví :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4z3psSbMEo
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od Caster » 31 říj 2025, 10:37
Tip zde ;)
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 10 pro 2025, 15:56
Hiwonder to má vyřešené podobně. Můj pavouček na tom běží ale jen pro ovládání serv. Program jsem si vytvořil sám (s pomocí členů tohoto fóra a za to jim děkuji). Můžu ho ovládat, ale zvolil jsem autonomní reakce - prostě si dělá co chce :)
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 21 pro 2025, 11:28
Pokud má někdo zájem o celý funkční program pavoučka tak se může ozvat a jej sem ten program vložím. Předpoklad je vlastnit pavouka Hiwonder - ovládání serv.
Doplním typy použitých modulů aby to fungovalo.
Jak chcete, nikdo vás nenutí. Občas ho nechám proběhnout po bytě a funguje ok. Prostě si dělá co ho napadne :D . Takový velký a těžký mazel :lol:
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 30 led 2026, 11:06
trochu jsem pavoučka softwarově překopal. Běžný živý pavouk přece nehýbe hlavou a tak jsem zrušil pohyb ultrazvukového měření vzdálenosti na servu a nechal jsem jen "pohled vpřed". pokud je na obzoru překážka tak se otáčí celý pavouček (+/- 30°). je to kupodivu rychlejší než to otáčení servem :D
Další novinka - pokouším se o komunikaci s AI aby mi trochu poradila s logikou jak vyřešit aby se pavouček choval více jako "zvířátko". Zatím mi naznačila určité směry a nevypadá to špatně. Princip - vyhodnocovat úroveň proměnných vnějších vlivů a na základě jejich hodnot řídit chování pavoučka.
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 03 úno 2026, 18:06
Pokouším se udělat pavoučka aby se co nejblíže podobal živému a tak mě napadlo - co udělá zvířátko když se k němu nenápadně přiblížíš zezadu a sáhneš na něj ? Vyskočí a rychle uteče a nebo tě kousne. Našel jsem knihovnu ADCTouch která měří změnu kapacity při dotyku. Na nějaký pin se připojí 10 cm drátek a jen se vyhodnocuje změna. Připojil jsem jej na horní kostru pavoučka a při dotyku se začne rozčilovat a útočí.
Celkem to dobře funguje, ale jen při dotyku nebo jen 1-2 cm. Potřeboval bych trochu zvýšit citlivost aby to reagovalo třeba na 5-10 cm.
Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ?
