NANO<-> ENC28J60
dzooky
Re: NANO<-> ENC28J60
Příspěvek od dzooky » 16 úno 2018, 17:04
Skusil som iny ENC modul. Spravanie identicke.
Skusil som ine NANO, tam sa nepodarilo ani s nim komunikovat.
Takze budem musiet zabudnut na NANO.
Ja mam zatial meteostanicu postavenu na MEGE, uz niekolko mesiacov v pohode fici. Kazdu minutu posiela data.
Teraz som len skusil UNO a to islo v pohode, posielalo data.
Potom dam feedback ked to bude bezat dlhsie ake budem mat skusenosti
dzooky
Příspěvek od dzooky » 16 úno 2018, 17:08
pavel1tu píše: ↑
16 úno 2018, 16:52
PS: kam to máš připojené ? na boční nožičky, nebo jejich kopie na tom malém konektoru - POZOR ! na tom malém konektoru to mívají klony někdy přehozené - já tam připojil SD kartu a nic - z normálních nožiček mi to chodilo
ake bocne nozicky? ICSP?
Příspěvek od pavel1tu » 16 úno 2018, 17:15
dzooky píše: ↑
16 úno 2018, 17:08
ANO, tam jsou kopie nožiček SPI když se podíváš na schema Arduina NANO
dzooky
Příspěvek od dzooky » 19 úno 2018, 09:45
pavel1tu píše: ↑
16 úno 2018, 17:15
Dik za info
Inak som bol prekvapeny ohladom tych CN klonov. Mal som doma 3 UNA a ani jedno nemalo realne vytiahnute VIN na konektory.
dejvicz
Příspěvek od dejvicz » 20 úno 2018, 15:46
pavel1tu píše: ↑
16 úno 2018, 16:52
Tak s tímto jsem se nesetkal, nekupuji ale ty nejlevnější čínské klony, nechal jsem si za zahraničních forech doporučit přímo výrobce a prodejce a od těch beru. Jsou sice asi o 50% dražší, ale když je vezmu po 5-10ks tak to vyjde stejně.
Zatím jsem všechna čidla/převodníky/shieldy atd. testoval na všem co mám prakticky trvale na stole - UNO/NANO, PRO mini - a vždy bez problémů.
Na boční nožicky, používal jsem shield pro nano ale i klasický tišťák a výsledek byl více méně pořád stejný. Asi před rokem nebo dvěma jsem to postoval na staré fórum zda mám někde v kódu chybu, ale na to mi nikdo ani neodpověděl. Dělal jsem to jako odesílač teploty z chaty na MySQL databázi přes Php. Tak jsem to zkoušel na UNO, ale tam mi jedna teplota odešla a 15 ne. Pak jsem shodou okolností to zkoušel asi po půl roce na originálu (nemohl jsem najít kolem sebe MicroUSB kabel) a odcházela mi každá teplota, od té doby jedu jen na těch orignálech protože jsem nechtěl zase řešit dva měsíce proc to jednou maká a jednou ne.
