Skusil som iny ENC modul. Spravanie identicke.
Skusil som ine NANO, tam sa nepodarilo ani s nim komunikovat.
Takze budem musiet zabudnut na NANO.
Ja mam zatial meteostanicu postavenu na MEGE, uz niekolko mesiacov v pohode fici. Kazdu minutu posiela data.
Teraz som len skusil UNO a to islo v pohode, posielalo data.
Potom dam feedback ked to bude bezat dlhsie ake budem mat skusenosti
NANO<-> ENC28J60
Re: NANO<-> ENC28J60
ake bocne nozicky? ICSP?
ANO, tam jsou kopie nožiček SPI když se podíváš na schema Arduina NANO
Dik za info
Inak som bol prekvapeny ohladom tych CN klonov. Mal som doma 3 UNA a ani jedno nemalo realne vytiahnute VIN na konektory.
Na boční nožicky, používal jsem shield pro nano ale i klasický tišťák a výsledek byl více méně pořád stejný. Asi před rokem nebo dvěma jsem to postoval na staré fórum zda mám někde v kódu chybu, ale na to mi nikdo ani neodpověděl. Dělal jsem to jako odesílač teploty z chaty na MySQL databázi přes Php. Tak jsem to zkoušel na UNO, ale tam mi jedna teplota odešla a 15 ne. Pak jsem shodou okolností to zkoušel asi po půl roce na originálu (nemohl jsem najít kolem sebe MicroUSB kabel) a odcházela mi každá teplota, od té doby jedu jen na těch orignálech protože jsem nechtěl zase řešit dva měsíce proc to jednou maká a jednou ne.pavel1tu píše: ↑16 úno 2018, 16:52Tak s tímto jsem se nesetkal, nekupuji ale ty nejlevnější čínské klony, nechal jsem si za zahraničních forech doporučit přímo výrobce a prodejce a od těch beru. Jsou sice asi o 50% dražší, ale když je vezmu po 5-10ks tak to vyjde stejně.
Zatím jsem všechna čidla/převodníky/shieldy atd. testoval na všem co mám prakticky trvale na stole - UNO/NANO, PRO mini - a vždy bez problémů.
PS: kam to máš připojené ? na boční nožičky, nebo jejich kopie na tom malém konektoru - POZOR ! na tom malém konektoru to mívají klony někdy přehozené - já tam připojil SD kartu a nic - z normálních nožiček mi to chodilo
