přehled vizualizace natopení akumulační nádoby
Dobrý den
jsem začátečník, mechanické věci zvládnu. programovaní je problém .
Chtěl bych poprosit o pomoc. Pomocí arduina uno několika čidel DS18B20 a displeje bych chtěl postavit vizualizaci stavu natopení akumulační nádoby.
potřeboval bych pomoci s naprogramováním arduina a grafiky displeje. viz obrázky.
Dekuji za rady a pomoc.
Re: přehled vizualizace natopení akumulační nádoby
Bude potřeba přidat další info a to minimálně přesný označení toho displeje, tj. naprosto konkrétní HW, ideálně i s odkazem na jeho specifikace (rozlišení, způsob připojení, knihovny, ...).
Pak teprve se dá pohnout z místa.
moc děkuji za odpověď.
zde je specifikace displeje 4.0inch SPI Module ST7796. na teto stránce je asi vše co je potřeba k displeji http://www.lcdwiki.com/4.0inch_SPI_Module_ST7796
prosím napište co dal chybí doplnit ..
děkuji
děkuji
Tenhle display nemám, ale udělal jsem ti náznak řešení v simulátoru Wokwi s jiným typem. Je to opravdu jen nástřel, mrkni na to: https://wokwi.com/projects/361354495335457793
moc dekuji
večer k tomu sednu
večer k tomu sednu
ten návrh je super takhle nějak byla má představa.
ta stránka je super doplnil jsem to o čidla. Jen nevím, jak tam dostat k tomu co jsi připravil další část programu a knihovny. tam je nutná registrace a poplatek? S tímto simulátorem je to o mnoho jednodušší.
mohl bych poprosit uměl bys mi tam přidat tyto dvě knihovny?
#include <OneWire.h>
Dal jsem tvůj a můj kód dohromady, včetně tvýho zapojení čidel.
Knihovny se přidávají na čtvrté (poslední) záložce s názvem Library Manager.
Simulátor Wokwi se dá používat bezplatně, ale při každé kompilaci programu to trvá delší a delší dobu.
Tvůj a můj kód dohromady je na stejným odkazu jako poprvé: https://wokwi.com/projects/361354495335457793
Čidla nedávají žádnou (fiktivní) teplotu, v konzoli se vypisuje chyba -127. Nijak jsem po tom nepátral.
Klidně se ozvi dál, ale nevím, jak na tom budu časově.
opět moc děkuji za pomoc.
budu pátrat kde je chyba, až budu zase o kousek dal ozvu se.
moc děkuji.
moc děkuji.
ahojky
tak jsem zpět musel jsem projet poupravit senzory zůstávají jen jsem vyměnil z časových důvodu displej za nextion NX4024T032_011
už dokázal po serialprint rozjet senzory podle adresy na sérioví monitor viz obr. ser_monitor a kod senzor_pin_ser_monitor, toto funguje
našel jsem něco co by mohlo pomoci s výpisem na displej viz obr as_dratek a obr displej, to funguje .
ale ať jsem se pokoušel tyto dva programy srovnat do sebe nepodařilo se mi zkompilovat funkční verzi ani pro jedno čidlo.
můžu požádat o pomoc s kódem ?
- Přílohy
- displej.png (2.21 KiB) Zobrazeno 8975 x
- _as_dratek.ino
- (918 bajtů) Staženo 288 x
- senzor_pin_ser_monitor.ino
- (1.36 KiB) Staženo 397 x
