Měření teploty
zajicjarda
Re: Měření teploty
Příspěvek od zajicjarda » 06 pro 2022, 21:02
Koukal jsem na doporučenej MAX6675a vypadá dobře, a i cena je rozumná (vzhledem k maximální měřený teplotě ho můžu využít i v jiném projektu).
Jinak v tomhle případě je těžké něco poradit, protože nevíme jaká je žádaná přesnost, rozsah teplot, požadovaná rychlost měření, a taky jestli se bude měřit teplota vzduchu, nebo vody nebo i něčeho jiného, povrchová teplota, vnitřní teplota. Zkátka, víme úplné kulové :mrgreen:
Nejde mi o absolutní přesnost, zde udaných +- 1,5 °C by mohla stačit, změřim teplotu uvnitř a pak venku a nejdůležitější je ve výsledku rozdíl. Rozsah teplot od -20 do +50°C, rychlost co nejlepší (přijdu na místo měření, zasunu čidlo dovnítř a čekám na výsledek, a pak znova jinde), Měřit se bude teplota vzduchu ale je pravděkodobný výskyt kapek vody.
Re: Měření teploty
Příspěvek od AstroMiK » 07 pro 2022, 07:02
To čidlo, které je v tom mém odkazu, je hodně velké, takže bude mít taky velkou tepelnou setrvačnost.
Já měl původně na mysli takové to čidlo, co se dodává jako příslušenství k multimetrům.
Re: Měření teploty
Příspěvek od ondraN » 07 pro 2022, 11:03
A co třeba takovýhle termistor
https://www.tme.eu/cz/details/tt2-10kc3 ... e-sensors/
Má jen 0.12g, takže bude pekelně rychlý, odpor 10k, Přesnost 1%. Bude se moct připojit bez zesilovače. Pro větší rozsahy teplot bude nutné ho linearizovat. Přívody se dají zalakovat, takže je i vodě odolný.
Re: Měření teploty
Příspěvek od jankop » 07 pro 2022, 12:13
Ten termistor je dobrá volba. Uvádějí i materiálovou konstantu, tak je možné teplotu docela přesně počítat bez nutnosti nějaké komplikované kalibrace.
