Arduino + VOLT meter
byfo
Příspěvek od byfo » 04 dub 2022, 08:46
Ahoj, môžem sa poradiť? Urobil som si merač napätia, batérie 60V, všetko je ok, relatívne presné meranie mám. Ale mám problém. Meranie je presne, ale len v prípade že sa batéria nepoužíva. Akonáhle začnem batériu nabíjať, meranie skáče. Postup je tu:
https://solarduino.com/how-to-measure-d ... h-arduino/
Je niekde chýba? Skúšam som aj analog (internal) výsledky spresní, ale ak sa batérie nabíjajú, skáče to, vieme to nejak odfiltrovať? Nemám s tým skúsenosť.
Re: Arduino + VOLT meter
Příspěvek od ondraN » 04 dub 2022, 11:07
Buď můžeš signál filtrovat při měření (třeba průměrovat 20 měření) nebo můžeš za odporový dělič zapojit filtrační kondenzátor. Kapacita závisí na hodnotě rezistorů v děliči. Pokud bude i přesto hodnota silně kolísat, je asi nějaký problém v zapojení, nejspíše nějaká zemní smyčka.
Příspěvek od kiRRow » 04 dub 2022, 11:40
Čím a jakou baterii dobíjíš ? A rozhodně průměrovat měření, u klasického digitálního multimetru to taky procesor průměruje. U analogových to "průměruje" pružinka na ručičce.
Příspěvek od ondraN » 04 dub 2022, 11:55
kiRRow píše: ↑
04 dub 2022, 11:40
..... u klasického digitálního multimetru to taky procesor průměruje..
To je omyl. Klasický digitální multimetr pouzívá integrační AD převodník, který to filtruje už z principu. V arduinu je aproximační převodník, který měří okamžitou hodnotu ve velmi krátkém čase.
Příspěvek od kiRRow » 04 dub 2022, 12:13
ondraN píše: ↑
04 dub 2022, 11:55
kiRRow píše: ↑
04 dub 2022, 11:40
Jistě že máš pravdu. Vzal jsem to velmi zjedodušeně a polopaticky, aby bylo jasno, že ty měřidla to ve skutečnosti fakt průměrují i když to tak nevypadá.
byfo
Příspěvek od byfo » 04 dub 2022, 12:35
Ďakujem vám, dobre vedieť, dnes ako prídem z roboty, vyskúšam priemerovanie, nejaký kód som našiel, výskusame a uvidíme. Je to iba dočasu, najradšej by som rozbehol ak by Arduino dokázalo komunikovat s axpertom cez r232.. prevodník mám objednaný, ale moc tomu šance nedávam.. malo diskusii ohľadom toho, malo "spokojných" príspevkov..
byfo
Příspěvek od byfo » 06 dub 2022, 21:17
Ahojte, spôsobovalo to BMS, z nejakého dôvodu.. ak je merací káblik s očkom umiestnený pred BMS bližšie k investoru, je to ok, bez všetkého.. akonáhle je umiestnené mínus za ním, nastáva chaos.. netuším prečo.. ale funguje to.. vďaka vám za rady chlapi..
Příspěvek od ondraN » 07 dub 2022, 09:23
To je ten problém se zemí. Přes GND procházejí dost velké proudy a způsobují na něm úbytky napětí (řádově mV). A ty se pak mohou superponovat k měřenému napětí a je chaos :mrgreen:
