Arduino + VOLT meter
Ahoj, môžem sa poradiť? Urobil som si merač napätia, batérie 60V, všetko je ok, relatívne presné meranie mám. Ale mám problém. Meranie je presne, ale len v prípade že sa batéria nepoužíva. Akonáhle začnem batériu nabíjať, meranie skáče. Postup je tu:
https://solarduino.com/how-to-measure-d ... h-arduino/
Je niekde chýba? Skúšam som aj analog (internal) výsledky spresní, ale ak sa batérie nabíjajú, skáče to, vieme to nejak odfiltrovať? Nemám s tým skúsenosť.
Re: Arduino + VOLT meter
Buď můžeš signál filtrovat při měření (třeba průměrovat 20 měření) nebo můžeš za odporový dělič zapojit filtrační kondenzátor. Kapacita závisí na hodnotě rezistorů v děliči. Pokud bude i přesto hodnota silně kolísat, je asi nějaký problém v zapojení, nejspíše nějaká zemní smyčka.
Čím a jakou baterii dobíjíš ? A rozhodně průměrovat měření, u klasického digitálního multimetru to taky procesor průměruje. U analogových to "průměruje" pružinka na ručičce.
Jistě že máš pravdu. Vzal jsem to velmi zjedodušeně a polopaticky, aby bylo jasno, že ty měřidla to ve skutečnosti fakt průměrují i když to tak nevypadá.
Ďakujem vám, dobre vedieť, dnes ako prídem z roboty, vyskúšam priemerovanie, nejaký kód som našiel, výskusame a uvidíme. Je to iba dočasu, najradšej by som rozbehol ak by Arduino dokázalo komunikovat s axpertom cez r232.. prevodník mám objednaný, ale moc tomu šance nedávam.. malo diskusii ohľadom toho, malo "spokojných" príspevkov..
Ahojte, spôsobovalo to BMS, z nejakého dôvodu.. ak je merací káblik s očkom umiestnený pred BMS bližšie k investoru, je to ok, bez všetkého.. akonáhle je umiestnené mínus za ním, nastáva chaos.. netuším prečo.. ale funguje to.. vďaka vám za rady chlapi..
To je ten problém se zemí. Přes GND procházejí dost velké proudy a způsobují na něm úbytky napětí (řádově mV). A ty se pak mohou superponovat k měřenému napětí a je chaos
