Tak teď jsem na rozpacích, jestli jsem to dobře pochopil, tak polovina schémat s Arduinem a esp8266 na webu je špatně zapojená? To je tedy docela nářez.
ESP8266 ESP-01 - Odpovídá neznámé znaky
Re: ESP8266 ESP-01 - Odpovídá neznámé znaky
No polovina, skoro by se dalo říct většina.
https://www.google.cz/search?client=fir ... o0#imgrc=_
Až se mi to nechce věřit. Jak je to možné? To teda komunita zklamala.
Tak pravdu měl ArduXPP, škoda že svoje sdělení trochu nerozvinul. Já musel hledat ve schématech, abych to pochopil.
1. Pokud nahraju do Arduina Bare Minimum a pak zapojím Rx-Rx, Tx-Tx, tak můžu komunikovat mezi modulem esp8266 a počítačem. Můžu modul esp8266 libovolně reprogramovat, používat AT příkazy a hrát si s ním napřímo. Ale nemohu komunikovat s Arduinem.
2. Pokud modul esp8266 zapojím k Arduinu Rx-Tx, Tx-Rx, tak mohu komunikovat mezi Arduinem a modulem, ale nefunguje komunikace mezi Arduinem a počítačem.
3. Pokud potřebuji mít Arduino spojené s počítačem a chci aby modul esp8266 s Arduinem také komunikoval, tak prostě musím použít pro sériovou linku k modulu esp8266 jiné piny, než běžné Rx,Tx.
Se to začíná čím dál víc komplikovat :/ Zkusím tam tedy nahrát nějaký jiný firmware a uvidím.
-> jankop - Chci ten modul použít jen pro připojení k domácí wifi (vyhledání, zadání jména, hesla) a pak na specifickou adresu poslat data. Nebo jsou na to vhodné jiné moduly? V podstatě si budu stavět vlastní meteostanici
Nic se nekomplikuje, naopak se to začíná zjednodušovat.
Odpoj modul od Arduina
Nahraj do Arduina tohle:
Pak teprve připoj modul a to Rx-RX, Tx-TX.
Otevři Serial monitor v IDE a testuj AT příkazy při různých rychlostech, NL a CR měj zapnuté. V této fázi komunikuješ pouze s modulem!
Pokud komunikuješ, tak fajn.
Dalším krokem je najít nebo napsat aplikaci, která bude komunikovat s modulem na jiných pinech než Rx a Tx.
Rozhodně bych nespěchal tak moc s tím flashováním firmware modulu, zatím s ním neumíš ani komunikovat.
Mě teď momentálně běží barometr na samotném modulu ESP8266 http://109.183.159.104:5670/
Ten modul pak propojit úplně stejně jak předtím s arduinem z tvého obrázku (krom Rx a Tx)?
To vypadá dobře
Já plánuju právě jen odeslat data přes proměnnou $_GET, tzn, že modul jen přejde na adresu s proměnnou $_GET v řádku, například:
"www.adresa.cz/?data=neco-neco-neco-neco" a pak si to jen jednoduchým scriptem roztřídím až na serveru - uložím do mysql, pak stáhnu do mobilu, kde si udělám vlastní widget s počasím
EDIT: Úspěch! : Při nastavení komunikace na 115 200 mi konečně přišla odpověď "OK"
díky za radu
EDIT 2: Verze:
A už to jede
Takže pak to stejně musím přenést přes ten převodník logických signálů na 3.3 že?
To vypadá dobře
EDIT 2: Verze:
AT+GMR
AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45)
SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Dec 2 2016 14:21:16
OK
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp(10, 11); // RX, TX
esp.begin(115200);
Serial.println("AT prikazy piste");
if (esp.available())
Serial.write(esp.read());
if (Serial.available())
esp.write(Serial.read());
Je prima, že se zapojil někdo, kdo zná na rozdíl ode mně originál Arduino. Tvůj příklad je naprosto jasný.
Problém ale je, že jestli ti na AT+RST odpovídá na rychlosti 115200Bd, tak po připojení k Software serial ti to zase komunikovat nebude, protože Software serial nezvládá takovou rychlost. To zvládá jenom 9600Bd. Takže tam budeš muset stejně nahrát jiný FW.
A zapojit Tx-Tx a Rx-Rx, a ještě to tady radit může jenom DEBIL! VŽDY je to Rx-Tx a Tx-Rx. Všude. Ať je to PC, Arduino originál, Arduino klon, Raspberry, ESP, a cokoliv dalšího, co používá sériový port jako komunikaci.
Nemám otestovanou rychlost 115200, ale stačí otestovat, jestli to jde.
Arduino.cc píše, že u On Arduino or Genuino 101 the current maximum RX speed is 57600bps .
Rychlost 57600 mám otestovanou, a funguje u arduino uno.
