Presnost DS3231 v čase
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 03 led 2022, 09:49
kdo použivate DS3231 - mohli by jste se se mnou podelit o presnost vašich modulu. Jde mi o to za jak dlouho a jak moc se rozejde čas v modulu oproti rtealnemu casu.
Kupoval jsem (alik) tyto moduly ze jsou presnejsi ale rozchazi se mi cas tak kolem 1min. za 2 - 3týdny což mi teda prijde hodne. Nemam to vysledovane v logu ze by to byla napr 1sec za 2 dny, ale mam hodiny na kterých vidim jen minuty a jednou za čas vidim ze se mi to rozejde... Dost me to teda stve.
Ze by to bylo spatnym kusem z aliku? Zkoušel jsem teda 2 kusy a oba jsou na tom zhruba stejne
Re: Presnost DS3231 v čase
Příspěvek od pavel1tu » 03 led 2022, 10:25
Z ALI mám na akváriu a jsem na tom u některých podobně - minuty za měsíc
Mám ale i od jiného prodejce jak na ALI, tak z ČR a ty do 1-2 min./rok nebo ještě méně.
Ty levné z ALI jsou většinou vyřazené čipy kde jim nefunguje teplotní kompenzace oscilátoru, nebo mají prostě oscilátor ujetý. Ale to každý ví ...
PS: ale jinak je to jeden z nejpřesnějších dle testů co jsem četl na různých forech.
https://i2.wp.com/www.switchdoc.com/wp- ... .png?ssl=1
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 03 led 2022, 10:42
No prave - taky jsem cetl nepresnejsi cip ale na prd kdyz ti prodaji křáp :-)
Nemel bys link na osvedceneho prodejce? Je mi jedno jestli Ali nebo CR hlavne at to funguje...
Diky
Příspěvek od ondraN » 03 led 2022, 12:38
Originál od Maximu, přesnost skvělá.
https://www.tme.eu/cz/details/ds3231sn/ ... /ds3231sn/
analytik
Příspěvek od analytik » 03 led 2022, 12:45
Kdysi jsem koupil na vyzkoušení https://www.hadex.cz/m481-rtc-hodiny-re ... 1-at24c32/ a od té doby mi tiká v šuplíku na záložní baterii. Podíval bych se na aktuální odchylku, ale už netuším, po kolika měsících. Za 120,- Kč se vyplatí s dodáním do 3 dnů. Ještě k tvému odhadu přesnosti. Pokud zobrazuješ jen celé minuty, může být skutečná odchylka v rozsahu 1 až 59 sekund.
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 03 led 2022, 12:53
@ ondraN
Super ale potřeboval bych cely modul:
https://www.hwkitchen.cz/rtc-hodiny-rea ... JvEALw_wcB
Rad bych podpořil HWKitchen - jestli mate nekdo dobrou zkusenost s presnosti ...
@analytik
jasne za 120Kč bych do toho hned šel to by mi stalo za ten klid.
Nejde o to že se rozjedou sekundy a pohybuje se to v rozmezí + - 30 sec, ale ta odchylka porad narusta takze po 2 tydnech už to nesedi o minutu. Tim že se mi zobrazuji jen minuty jsem chtel rict ze se neda presne vysledovat odchylka v čase (např. 10s za den)
analytik
Příspěvek od analytik » 03 led 2022, 13:11
Podíval bych se na aktuální čas, ale musel bych postavit zapojení s arduinem, nahrát program a do toho se mi nechce. Porovnával jsem to kdysi proti té levnější verzi s externím krystalem DS1307 a DS1302 a jsem si jist, že odchylka DS3231 nepřesáhla desítky sekund za měsíc. Ty s krystalem byly o dost horší. Vzpomínám si, že při použití DS3231 se záložní baterií typu CR2032, která nesnáší dobíjení, se musí odstranit na desce nějaká součástka, tuším dioda, a tím vyloučit možnost dobíjení při externím napájení.
analytik
Příspěvek od analytik » 03 led 2022, 13:48
Nasadil's mi brouka do hlavy, tak jsem si zjistil datum posledního update zdrojáku, který se musí po nastavení času upravit pro čtení. Poslední nastavení DS3231 tedy bylo 16.8.2021 a odchylka proti dnešku (po 4,5 měsících) je plus 1 hodina a 2 sekundy. Ta hodina je díky přechodu z letního na zimní čas. Tedy cca půl sekundy za měsíc. U DS1307, který jsem pravděpodobně nastavil stejný den, je odchylka po korekci zimního času plus 28 minut a 15 sekund.
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 03 led 2022, 14:06
2 sekundy jsou super vysledek, tak nejak jsem si to predstavoval. Pokud se budou hodiny serizovat jednou za rok tak je to v pohode akceptovatelne - diky za info. Objednam si to z Hadexu a budu doufat ze to bude stejna kvalita.
Jeste me napadlo - jaka je zivotnost zalozni baterky v tom modulu?
analytik
Příspěvek od analytik » 03 led 2022, 14:26
Tipnu si minimálně rok. S nabíjecím článkem LIR2032 prakticky furt. Úprava modulu pro lithiový článek CR2032 je popsána na https://forum.arduino.cc/t/ds3231-cr203 ... ery/557346
Uživatelé prohlížející si toto fórum: JPLABS a 4 hosti
