Presnost DS3231 v čase
kdo použivate DS3231 - mohli by jste se se mnou podelit o presnost vašich modulu. Jde mi o to za jak dlouho a jak moc se rozejde čas v modulu oproti rtealnemu casu.
Kupoval jsem (alik) tyto moduly ze jsou presnejsi ale rozchazi se mi cas tak kolem 1min. za 2 - 3týdny což mi teda prijde hodne. Nemam to vysledovane v logu ze by to byla napr 1sec za 2 dny, ale mam hodiny na kterých vidim jen minuty a jednou za čas vidim ze se mi to rozejde... Dost me to teda stve.
Ze by to bylo spatnym kusem z aliku? Zkoušel jsem teda 2 kusy a oba jsou na tom zhruba stejne
Re: Presnost DS3231 v čase
Z ALI mám na akváriu a jsem na tom u některých podobně - minuty za měsíc
Mám ale i od jiného prodejce jak na ALI, tak z ČR a ty do 1-2 min./rok nebo ještě méně.
Ty levné z ALI jsou většinou vyřazené čipy kde jim nefunguje teplotní kompenzace oscilátoru, nebo mají prostě oscilátor ujetý. Ale to každý ví ...
PS: ale jinak je to jeden z nejpřesnějších dle testů co jsem četl na různých forech.
https://i2.wp.com/www.switchdoc.com/wp- ... .png?ssl=1
No prave - taky jsem cetl nepresnejsi cip ale na prd kdyz ti prodaji křáp
Nemel bys link na osvedceneho prodejce? Je mi jedno jestli Ali nebo CR hlavne at to funguje...
Diky
Diky
Originál od Maximu, přesnost skvělá.
https://www.tme.eu/cz/details/ds3231sn/ ... /ds3231sn/
Kdysi jsem koupil na vyzkoušení https://www.hadex.cz/m481-rtc-hodiny-re ... 1-at24c32/ a od té doby mi tiká v šuplíku na záložní baterii. Podíval bych se na aktuální odchylku, ale už netuším, po kolika měsících. Za 120,- Kč se vyplatí s dodáním do 3 dnů. Ještě k tvému odhadu přesnosti. Pokud zobrazuješ jen celé minuty, může být skutečná odchylka v rozsahu 1 až 59 sekund.
@ ondraN
Super ale potřeboval bych cely modul:
https://www.hwkitchen.cz/rtc-hodiny-rea ... JvEALw_wcB
Rad bych podpořil HWKitchen - jestli mate nekdo dobrou zkusenost s presnosti ...
@analytik
jasne za 120Kč bych do toho hned šel to by mi stalo za ten klid.
Nejde o to že se rozjedou sekundy a pohybuje se to v rozmezí + - 30 sec, ale ta odchylka porad narusta takze po 2 tydnech už to nesedi o minutu. Tim že se mi zobrazuji jen minuty jsem chtel rict ze se neda presne vysledovat odchylka v čase (např. 10s za den)
@analytik
Podíval bych se na aktuální čas, ale musel bych postavit zapojení s arduinem, nahrát program a do toho se mi nechce. Porovnával jsem to kdysi proti té levnější verzi s externím krystalem DS1307 a DS1302 a jsem si jist, že odchylka DS3231 nepřesáhla desítky sekund za měsíc. Ty s krystalem byly o dost horší. Vzpomínám si, že při použití DS3231 se záložní baterií typu CR2032, která nesnáší dobíjení, se musí odstranit na desce nějaká součástka, tuším dioda, a tím vyloučit možnost dobíjení při externím napájení.
Nasadil's mi brouka do hlavy, tak jsem si zjistil datum posledního update zdrojáku, který se musí po nastavení času upravit pro čtení. Poslední nastavení DS3231 tedy bylo 16.8.2021 a odchylka proti dnešku (po 4,5 měsících) je plus 1 hodina a 2 sekundy. Ta hodina je díky přechodu z letního na zimní čas. Tedy cca půl sekundy za měsíc. U DS1307, který jsem pravděpodobně nastavil stejný den, je odchylka po korekci zimního času plus 28 minut a 15 sekund.
2 sekundy jsou super vysledek, tak nejak jsem si to predstavoval. Pokud se budou hodiny serizovat jednou za rok tak je to v pohode akceptovatelne - diky za info. Objednam si to z Hadexu a budu doufat ze to bude stejna kvalita.
Jeste me napadlo - jaka je zivotnost zalozni baterky v tom modulu?
Tipnu si minimálně rok. S nabíjecím článkem LIR2032 prakticky furt. Úprava modulu pro lithiový článek CR2032 je popsána na https://forum.arduino.cc/t/ds3231-cr203 ... ery/557346
Uživatelé prohlížející si toto fórum: JPLABS a 1 host
