Zadání: pomocí funkce millis() vytvoř funkci, jejíž hodnotou bude String v podobě DD:HH:MM:SS , ukazující dobu od zapnutí systému. Pochopitelně konstantní délky. Vyhni se při tom globálním proměnným
Program co používá millis() pro počítání běhu svého času ... na cca 170let
Schválně nebudu používat millis() pro výpočet času po který program běží, protože vím, že každých cca 50dní přeteče.
Program napíšu proto tak, aby millis() využíval pouze ke generování cca vteřinových "impulzů" (ve skutečnosti to budou odbočky v programu).
Tím mám možnost si celkovou informaci o času běhu programu rozdělit do kolika řádu budu chtít.
Nemám tušení zda je přestupný rok, nebo ne a kolik má dní měsíc ve kterém to funguje. Budu počítat pouze dny.
byte day,hour,minute,sec; // byte 0 - 255 stačí
unsigned long currentTime; // zde si uchovám aktuální počet millis() - mám ho tam i pro jinačí funkce
unsigned long lastLifeTime; // zde si uchovám akutální čas, kdy jsem kontroloval jestli program žije - více časových funkcí = více těhle proměnných
Serial.begin(115200);
currentTime = millis(); // zapíšu si aktuální čas -- chceteli si hrát, dejte tu = micros(); a o dva řádky později
//---- Zde porovnávám aktuální a poslední čas
if((unsigned long)(currentTime - lastLifeTime) > 1000){ // výsledek je definován jako unsigned long, nikdy tedy nebude záporný, přeteče-li mi milis dostanu nechutně vysoké číslo ... jinak pokud je vždy větší než 1000ms -- chceteli si hrát nahradit > 1
if(sec < 59){ // vteřin je sice 60, ale kdo kdy viděl 01:60
sec++; // méně jak 59, počítám vteřiny
} else { // přetekly vteřiny
sec = 0; // vynuluji vteřiny
if(minute < 59){ // kdo kdy viděl 00:60:00
minute++; // počítám minuty
} else { // přetekly minuty
minute = 0; // vynuluji minuty
hour++; // počítám hodiny
if(hour < 23){ // všichni známe 00:00:00
} else { // přetekly hodiny
hour = 0; // vynuluji hodiny
day++; // počítám dny
Vím že zadání bylo 00:00:00:00 - jen pro ukázku modifikace
Vypisuji na sériovou linku, zde je prostor pro odeslání dat kam potřebuješ
Serial.print(day); //dny
Serial.print("d"); //oddělovač dní od hodin ... nahradit : pokud je třeba
if(hour < 10) Serial.print("0"); // méně než 10 a chci tam úvodní nulu
Serial.print(hour); // vypiš hodiny
Serial.print(":"); // oddělovač hodin od minut
if(minute < 10) Serial.print("0"); // méně než 10 a chci tam úvodní nulu
Serial.print(minute); // vypiš minuty
Serial.print(":"); // oddělovač minut od vteřin
if(sec < 10) Serial.print("0"); // méně než 10 a chci tam úvodní nulu
Serial.println(sec); // vypiš vteřiny
lastLifeTime = currentTime; // všechno hotovo, zapiš čas (a uvidíme se příští cca vteřinu)
#define DAY_SEC 86400L
#define HOUR_SEC 3600L
#define MIN_SEC 60L
void print2digit (String& s, uint8_t val, uint8_t pos){
s.setCharAt(pos++, (val/10)|'0' );
s.setCharAt(pos, (val%10)|'0');
void toTime(String& s, uint32_t ms){
uint8_t val;
ms /= 1000;
val = ms / DAY_SEC;
print2digit(s, val,0);
ms %= DAY_SEC;
val = ms / HOUR_SEC;
print2digit(s, val,3);
ms %= HOUR_SEC;
val = ms / MIN_SEC;
print2digit(s, val,6);
ms %= MIN_SEC;
print2digit(s, (uint8_t)ms, 9);
String s= String(F(" : : : "));
uint32_t ms;
ms = millis();
toTime(s, ms);
Serial.println(s);
Serial.println("");
Serial.println(TimeToString());
String TimeToString(void) {
// conversion of millis to time string DD:HH:MM:SS
uint32_t times = millis() / 1000;
uint8_t days = (uint8_t)floor(times / 86400);
uint8_t hours = (uint8_t)floor((times % 86400) / 3600);
uint8_t mins = (uint8_t)floor((times % 3600) / 60);
uint8_t secs = (uint8_t)floor(times % 60);
String uts = (days < 10 ? "0" + String(days) : String(days))
+ ":" + (hours < 10 ? "0" + String(hours) : String(hours))
+ ":" + (mins < 10 ? "0" + String(mins) : String(mins))
+ ":" + (secs < 10 ? "0" + String(secs) : String(secs));
return uts;
Ten tvůj prográmek zadání nepochybně splňuje, funguje a je v každém případě velmi nekonvenční.
return uts;
void MainPage(void) {
// Authentication is required ?
AuthWeb();
// website layout
String buff = "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\">\n";
buff += "<html><head><meta content=\"text/html; charset=utf-8\"><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"" + String(PageRefreshPeriod) + "\">\n";
buff +="<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\" />\n";
buff += "<title>ESP8266 Humidity</title></head><body style=\"font-family:Arial,sans-serif\">\n";
buff += "<table frame=\"box\" cellpadding=\"5\" style=\"text-align:left; Font-weight:bold; font-size:large; padding: 0; border-spacing: 0;\">\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>NAME</td><td colspan=\"2\">" + String(SensorName) + "</td><td>" + String(Version) + "</td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>MAC</td><td colspan=\"2\">" + StrMacAddr + "</td><td></td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>VALUE</td><td colspan=\"2\">TEMPERATURE</td><td>" + String(temperature, FloatRounding) + " °C</td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>VALUE</td><td colspan=\"2\">HUMIDITY</td><td>" + String(humidity, FloatRounding) + " %</td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>RESET</td><td colspan=\"2\">" + String(ResetReason) + "</td ><td></td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>ON</td><td colspan=\"2\">" + TimeString + "</td ><td></td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>WiFi</td><td colspan=\"2\">" + String(rssi) + " dBm</td><td>" + String(PercentRssi, 0) + " %</td ></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>RAM</td><td colspan=\"2\">" + String(FreeHeap) + "</td><td>BYTE</td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>VCC</td><td colspan=\"2\">CHIP VOLTAGE</td><td>" + String(Vcc, 2) + " V</td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td></td><td colspan=\"2\">" + message + "</td><td>" + SymbolRefresh + "</td></tr>\n";
buff += "<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td></td><td colspan=\"2\">" + response + "</td><td></td></tr>\n";
buff += "</table>\n";
buff += "</body></html>\n";
server.send(200, "text/html", buff);
//http main page
AuthWeb();
// website layout
String buff = F("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\">\n");
buff.concat("<html><head><meta content=\"text/html; charset=utf-8\"><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"" + String(PageRefreshPeriod) + "\">\n");
buff.concat(F("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\" />\n"));
buff.concat(F("<title>ESP8266 Humidity</title></head><body style=\"font-family:Arial,sans-serif\">\n"));
buff.concat(F("<table frame=\"box\" cellpadding=\"5\" style=\"text-align:left; Font-weight:bold; font-size:large; padding: 0; border-spacing: 0;\">\n"));
buff.concat("<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>NAME</td><td colspan=\"2\">" + String(SensorName) + "</td><td>" + String(Version) + "</td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>MAC</td><td colspan=\"2\">" + StrMacAddr + "</td><td></td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>VALUE</td><td colspan=\"2\">TEMPERATURE</td><td>" + String(temperature, FloatRounding) + " °C</td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>VALUE</td><td colspan=\"2\">HUMIDITY</td><td>" + String(humidity, FloatRounding) + " %</td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>RESET</td><td colspan=\"2\">" + String(ResetReason) + "</td ><td></td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>ON</td><td colspan=\"2\">" + TimeString + "</td ><td></td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>WiFi</td><td colspan=\"2\">" + String(rssi) + " dBm</td><td>" + String(PercentRssi, 0) + " %</td ></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td>RAM</td><td colspan=\"2\">" + String(FreeHeap) + "</td><td>BYTE</td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td>VCC</td><td colspan=\"2\">CHIP VOLTAGE</td><td>" + String(Vcc, 2) + " V</td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#ffffff\"><td></td><td colspan=\"2\">" + message + "</td><td>" + SymbolRefresh + "</td></tr>\n");
buff.concat("<tr style=\"background-color:#f0f0f0\"><td></td><td colspan=\"2\">" + response + "</td><td></td></tr>\n");
buff.concat (F("</table>\n"));
buff.concat (F("</body></html>\n"));
