Program pro měření teploty pomocí PT100
siamon
Příspěvek od siamon » 23 led 2018, 12:59
Čau, nemáte někdo program na snímání teploty pomocí PT100 bez použití A/D převodníku.
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
ohruska
Re: Program pro měření teploty pomocí PT100
Příspěvek od ohruska » 23 led 2018, 13:56
Myslím, že bez převodníku nebo diferenciálního zesilovače to nepůjde.
Kdysi jsem zkoušel druhou možnost.
Pro 0°C
Pro 20°C
Pro 130°C
Čtyřkanálový zesilovač, schéma upraveno pro třídrátové zapojení.
Testování zatím v domácích podmínkách na jedno čidlo:
Axamith
Příspěvek od Axamith » 24 led 2018, 06:35
Také jsem se trochu díval, veškerá řešení mají nějaký mezičlákek mezi Arduinem a PT100 (zesilovač, převodník). A má to logiku, změny odporu na PT jsem velmi malé a je potřeba je nějak zpracovat.
Příspěvek od pavel1tu » 24 led 2018, 17:25
Již se to tu probíralo asi 2x
Ideál pro nebastlíře je převodník PT100/IIC
Příspěvek od pavel1tu » 26 led 2018, 06:55
pavel1tu píše: ↑
24 led 2018, 17:25
Omlouvám se, ten převodník asi není IIC, ale je to převodník z PT100/1000 na digitální hodnotu.
Je ale velice přesný, teplotně stabilní a podporuje zapojení 2-3-4 wire pro PT100/1000.
Je to se švábem MAX31865 na SPI sběrnici - tudíž je potřeba Arduino s podporou SPI viz zde
