Po ukončení zápisu do ESP32, tam nic není
Re: Po ukončení zápisu do ESP32, tam nic není
Je to ta samá deska. Teď jsem jí odeslal k reklamaci. Uvidím co prodejce zjistí a dám vědět jak to dopadlo.
Stejně jsem se nedozvěděl, co máš za desku.
ESP32-WROOM-32 ?
WEMOS D1 MINI ESP32 ?
ESP32 Devkit V1 ?
ESP32-WROOM-32 ?
ESP32 Devkit V1 ?
Je to ESP32-WROOM-32 , ale to už jsem psal v úvodním příspěvku.
ESP32-WROOM-32 je tohle. Nemá to žádné tlačítko ani LED, která by mohla blikat. Tak se nediv, že jaksi nechápu o čem hovoříš.
https://www.laskarduino.cz/espressif-es ... fcQAvD_BwE
Zkusím to jinak. Mám přesně, to co je na obrázku.
MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT - to je ovšem poněkud něco jiného.
V tomto případě může být problém s ovladači převodníku USB/RS232, protože správné uvedení do BOOTu a RESETu je potřeba signály DTR a RTS z PC.
Pak by to muselo být něco specifického, protože všechny další desky fungují normálně. Jak Nano, Uno i různé ESP8266.
Ale to stejně nevysvětluje, proč to softwarově projde bez chyby a programovací LED nebliká.
Jsem zvědav, jaké bude vyjádření prodejce k reklamaci. Jestli to bude klasicky chyba mezi židlí a klávesnicí a zamítnutí nebo vadný modul.
s tlačítky jsem se utnul, byla to jiná deska , nicméně jsem našel tohle, sice pozdě, ale třeba to někomu pomůže
https://www.mischianti.org/2021/05/30/e ... uration-1/
Dík. Pro jistotu ukládám do oblíbených.
Je to naprosto specifické a s těmi moduly co popisuješ to pochopitelně nemá nic společného.hafca píše: ↑15 lis 2021, 16:41Pak by to muselo být něco specifického, protože všechny další desky fungují normálně. Jak Nano, Uno i různé ESP8266.
1. Je možné, že máš /měls novější verzi modulu s převodníkem CH9102F a k němu jsi nenainstaloval patřičné drivery.
2. Některé série MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT mají chybu v zapojení a nefunguje automatické přepnutí do boot modu. Ovšem stačí při programování na chvíli připojit GPIO0 na zem.
