AT&F nastaví factory parametry
AT&W uloží je do NVRAM
Tady jsou všechny příkazy pro ten modem
https://www.elecrow.com/wiki/images/2/2 ... _V1.09.pdf
Tak jsem to upravil takto
pata je už dobrá soubor na FTP má 21 k všech 20 paketů se přeneslo až na ten první paket tam pořád je někde chyba
OK
+FTPPUT: 1,1,1360
AT+FTPPUT=2,914
+FTPPUT: 2,914
OK
Poz.žádný softwarový reset jsem nedělal díky
Serial.print("AT+FTPPUT=1\r");
Serial.flush();
while(Serial.available()){
mesage=mesage+Serial.read();
int c=(fb->len)/1024;
for(int l=0;l<c;l++){
Serial.print("AT+FTPPUT=2,1024\r");
Serial.flush();
//delay(1000);
/* for(int i=0;i<1024;i++){
Serial.print(fb->buf[poz],HEX);
poz++;
Serial.write(&(fb->buf[poz]),1024);
poz=poz+1024;
int z=(fb->len)%1024;
Serial.print("AT+FTPPUT=2,");
Serial.print(z);
Serial.print("\r");
Serial.flush();
/*for(int i=0;i<z;i++){
poz++;
Serial.write(&(fb->buf[poz]),z);
poz=poz+z;
Serial.print("AT+FTPPUT=2,0\r");
Serial.flush();
esp_camera_fb_return(fb);
Serial.print("AT+SAPBR=0,1\r");
Serial.flush();
}OK
+FTPPUT: 1,1,1360
AT+FTPPUT=2,914
+FTPPUT: 2,914
OK
A co ti to vypisuje na ten první, co se nepřenese? Tady vidím jen výpis posledního.
Ten první je změť znaků na sériový monitor od toho druhého už je to v pořádku
"Tuto odpověď píši na telefonu "
Co takhle zkusit jako první přenést nějaký "kontrolní" soubor? Nemusí to být ani obrázek, ale pokud musí, tak třeba jen nějaký miniaturní - hlavní pointa tohohle je vědět jaká data mám na vstupu a ty pak porovnat s výstupem.
Nikoho nic nenapadá
díky
No, kdyby sis kontroloval co ti odpovídá ten modem, tak můžeš na nastálou situaci nějak reagovat, třeba podle kódu chyby. Proč myslíš, že ten modem na každý příkaz odpoví? Minimálně to můžeš zkoušet stále dokola, než ti pošle OK. Z vlastních zkušeností vím, že minimálně polovina kódu při práci s nějakým zařízením, připadá na řešení různých chybových stavů.
Je to stejné, jako kdyby jsi měl v nádržce splachovače časový spnač, který po spláchnutí pustí vodu na pevně daný čas. Pak ten systém nedokáže reagovat na změnu tlaku vody a nebo jen kráté spláchnutí a nastává problém
Co kdybychom tady tenhle jeden velký problém zkusili rozdělit na několik malých problémů a začli je řešit jeden po druhém ? Pokud něco nefunguje jako celek, znamená to, že jednotlivé části buď nefungují, nebo si nerozumí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
