visk52
Příspěvek od visk52 » 20 srp 2021, 20:06
Potom mě napadlo dát to do třídy ATInternet()
void ATInternet(){
  camera_fb_t * fb = NULL;
  // Take Picture with Camera
  fb = esp_camera_fb_get();
kompilátor to pobral ;) díky
visk52
Příspěvek od visk52 » 21 srp 2021, 17:25
Další věc jak dám hodnotu kterou neznám Serial.print("AT+FTPPUT=2,1024\r");potřeboval bych tam dát nějakou proměnnou na místo 1024 ale nevím jak ? díky
Serial.flush();
delay(3000);
while(Serial.available()){
    mesage=mesage+Serial.read();
  for(int i=0;i<=1024;i++)    //já jsem tam chybu místo co jsem tam měl chybně   for(int i=0;1024;i++)
Příspěvek od kiRRow » 21 srp 2021, 17:42
jako ?
Serial.print("AT+FTPPUT=2,");
Serial.print(promenna);
Serial.print("\r");
visk52
Příspěvek od visk52 » 21 srp 2021, 19:24
Vidíš to mě nenapadlo ;) jen aby to fungovalo kde proměnná bude int ,hned to zítra zkusím díky
visk52
Příspěvek od visk52 » 25 srp 2021, 17:48
#include "esp_camera.h"
// Pin definition for CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM     32
#define RESET_GPIO_NUM    -1
#define XCLK_GPIO_NUM      0
#define SIOD_GPIO_NUM     26
#define SIOC_GPIO_NUM     27
#define Y9_GPIO_NUM       35
#define Y8_GPIO_NUM       34
#define Y7_GPIO_NUM       39
#define Y6_GPIO_NUM       36
#define Y5_GPIO_NUM       21
#define Y4_GPIO_NUM       19
#define Y3_GPIO_NUM       18
#define Y2_GPIO_NUM        5
#define VSYNC_GPIO_NUM    25
#define HREF_GPIO_NUM     23
#define PCLK_GPIO_NUM     22
camera_config_t config;
  initCamera();
  takePhoto();
  ATInternet();
  //takePhoto();
  //delay(10000);
void initCamera() {
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
  if(psramFound()){
    config.frame_size = FRAMESIZE_XGA;//FRAMESIZE_UXGA; // FRAMESIZE_ + QVGA|CIF|VGA|SVGA|XGA|SXGA|UXGA
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 2;
  } else {
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
  // Init Camera
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
void takePhoto() {
 byte dat=0;
  Serial.print("Velikost obrazu: ");
  Serial.print(fb->len);
  Serial.print(" B,");
  Serial.print((fb->len)/1024);
  Serial.println(" KB");
  Serial.print((fb->len) % 1024);
  //Serial.print("0x");
  /*for(int i=0;i<fb->len;i++)
     Serial.print(fb->buf[i], HEX);*/
Serial.println("");
//  dat = HEX(fb->buf);
  //Serial.write(fb->buf,fb->len);
  if(!fb) {
    Serial.println("Camera capture failed");
   while(fb->len){
//      dat=fb->buf,fb->len;
    //Serial.print(fb->buf,fb->len);
    return;
   * Free buffer cam
  esp_camera_fb_return(fb);
void ATInternet(){
  int poz=0;
  int dopocet=1024;
  String mesage="";
  delay(10000);
  Serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"\r");
  Serial.flush();
  Serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"\r");
  Serial.flush();
 Serial.print("AT+SAPBR=1,1\r");
 Serial.flush();
 Serial.print("AT+SAPBR=2,1\r");
 Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPCID=1\r");
Serial.flush();
  Serial.print("AT+FTPSERV=\"***********\"\r");
  Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPUN=\"*********\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPW=\"********\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPUTPATH=\"/**************/\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPUTNAME=\"picture.jpg\"\r");
Serial.flush();
  Serial.print("AT+FTPPUT=1\r");
Serial.flush();
delay(3000);
  int c=(fb->len)/1024;
for(int l=0;l<=c;l++){
Serial.flush();
delay(3000);
     Serial.print(fb->buf[poz]);
     poz++;
delay(3000);
int z=(fb->len)%1024;
Serial.print(z);
Serial.print("\r");
Serial.flush();
 for(int i=0;i<=z;i++){
     poz++;
Serial.print("AT+FTPPUT=2,0\r");
Serial.flush();
Tady je další verze mohlo by to tak jít jdu spravným směrem ? díky
visk52
Příspěvek od visk52 » 25 srp 2021, 20:06
Podařilo se mi přenést 50KB a tady je výpis sériového monitoru
vypis seriového monitoru.txt
(23.51 KiB) Staženo 161 x
a tady je ten soubor s FTP serveru
picture.txt
(49.11 KiB) Staženo 171 x
musel jsem změnit příponu s jpg na txt aby jsem ho sem dostal. díky
visk52
Příspěvek od visk52 » 26 srp 2021, 18:01
Tam je někde chyba krom příkazu AT+FTPTYPE=I který tam chybí a který tam dodám jenže v jakém formátu AT+FTPTYPE=I nebo AT+FTPTYPE="I" který je v manuálu
strana 267
SIM800_Series_AT_Command_Manual_V1.09.pdf
(3.07 MiB) Staženo 163 x
v tom případě nevím jak ze syntaxí Serial.print("AT+FTPTYPE=I\r"); "" - uvozovky ,pochopitelně mě ty některé pakety se nepřenesou to bude asi kvalitou mobilního signálu jde to vidět souboru ¨vypis seriového monitoru.txt díky
Příspěvek od ondraN » 27 srp 2021, 07:10
Příkaz by měl být tatovýhle
Serial.print("AT+FTPTYPE=I\r\n");
Možná bude na konci stačit jen \n ale podle mých zkušeností je potřebná většinou celá sekvence <CR><LF>
visk52
Příspěvek od visk52 » 02 zář 2021, 15:28
Problémy mi dělá ta část kódu která vytváří ten obraz není tam někde chyba nebo špatná knihovna ? protože to padá , já když do toho modulu nahraji projekt který je součástí IDE arduina a který v prohlížeči uvidím obraz tak ve spodní části obrazu je bílý pruh náhodné šířky se měnící ,na druhém kusu se mi to nedělá tak mi napadlo jestli není nějak poškozen hardwarově ? díky
visk52
Příspěvek od visk52 » 03 zář 2021, 20:01
každý obraz musí mít hlavičku
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
a patu
a ne bloky nesmyslných stelných dat
D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8D8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E
Kde dělám chybu? díky :evil:
