Wemos D1 + MCP2515
GRRR
Wemos D1 + MCP2515
Příspěvek od GRRR » 10 srp 2021, 10:58
jdu si pro radu.
Chtěl bych použít původní projekt z Arduino uno na WEMOS D1 s ESP8266.
Co se týče pinu prý by měli být kompatibilní ale při připojení MCP2515 mi to hlásí špatnou inicializaci.
Nevíte čím to?
Díky
Re: Wemos D1 + MCP2515
Příspěvek od martinius96 » 10 srp 2021, 12:28
Máš správne namapované tie vývody?
SPI vývody by mali byť OK bez nutnosti úprav v kóde.
Na poslednom screenshote máš v kóde Chip select pin na GPIO10. Takýto pin na Wemos D1 nie je.
Ak myslíš D10, tak tam je GPIO15.
Ak chceš do kódu dávať označenie D pinov, tak to môžeš zapísať aj ako D10 (to je ekvivalent ku GPIO15), ale nemusí ti to v kóde vždy brať.
GRRR
Příspěvek od GRRR » 10 srp 2021, 14:30
v kodu D10 jsem zaměnil za SS a již je inicializovaný ale stále nevysílá.
Co se týče vývodu mám propojeno.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 10 srp 2021, 17:49
GRRR píše: ↑
10 srp 2021, 14:30
Jenom dotaz. Proč máš zapojeno SCK na GPIO12 a né na GPIO14, potože je tam kolize SCK a MOSI podle tabulky co jsi poslal.
GRRR
Příspěvek od GRRR » 10 srp 2021, 20:16
Omlouvám se jen překlep v tabulce SCR je připojen na GPI014 (stejná pozice jako u UNA).
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 11 srp 2021, 10:50
Asi vim kde je chyba ARDUINO u WEMOS nezna pin 10. Jestli tedy je to tento WENOS D1.
Příspěvek od martinius96 » 11 srp 2021, 11:32
On má Wemos D1 (nie D1 Mini).
Je to doska v prevedení R3 ako Arduino Uno.
Má to pripojené asi správne, keď mu prešla inicializácia.
GRRR
Příspěvek od GRRR » 16 srp 2021, 12:56
Ahoj Díky všem za pomoc.
Problém byl nakonec v napájení MCP2515.
Již funguje bez problému.
