No jestli se nepletu ten modul SIM800 by měl reagovat jen na AT povely a jiné data by měl ignorovat.
Pro jakýkoliv SIMxxx je výhodné si vyrobit funkci, kterou zavoláme s parametry:
- AT příkaz se všemi parametry
- 1/0 kontrola odpovědi
- jaká odpověď je "OK", jinak se vrátí chyba
Ze začátku jsem to nevyužíval (na SMS alarmech), kde se s modulem nekomunikuje často,
ale později jsem zjistil jak modul svým vysíláním dokáže "zarušit" tu UART linku,
nebo dokonce restartuje ATmegu.
Proto dávám anténku GSM modulu mimo krabičku a vnitřek krabky odstiňuji.
Ale z příspěvků zde nejsem moudrý a netuším co chodí a co ne, zda se nějak monitorují odpovědi SIM modulu nebo ne, atd.
void takePhoto() {
camera_fb_t * fb = NULL;
// Take Picture with Camera
fb = esp_camera_fb_get();
Serial.print("Velikost obrazu: ");
Serial.print(fb->len);
Serial.print(" B,");
Serial.print((fb->len)/1024);
Serial.println(" KB");
if(!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
pro mé cvičné účely abych to více pochopil díky
To bych taky uvítal ale nevím? jak mě se třeba stane že někdy to je OK a někdy chybou a ten příkaz který skončí chybou tak ho opakovat ? další věc já laboruji jen s textem ale s té kamery jdou data v hex formátu
20:03:30.832 -> OK
20:03:33.794 -> AT+FTPPUT=1
20:03:33.841 -> OK
20:03:33.841 ->
20:03:33.841 -> +FTPPUT: 1,1,1360
20:03:36.804 -> AT+FTPPUT=2,1024
20:03:36.851 -> +FTPPUT: 2,1024
Né že bych tě chtěl nějak strašit, ale i text jsou data, která se dají zobrazit v hexformátu. Tady už je potřeba řídit se datasheetem k tomu modulu. Popř zkusit dohledat nějakou knihovnu. Ale jak už jsem jednou zde psal : "Knihovny se můžou poprat o systémové prostředky mikrokontroléru" - většina autorů to neřeší a myslí si že jejich knihovna bude vždy v projektu jediná.
Mám další problém potřebuji zkusit poslat 1 KB dat s té kamery jak to vyřešit ? díky
Kompilátor ti hlásí, že nezná proměnnou fb, což bude nějaká struktura s členem Buff[], kde je ta fotka. Víc se z toho nedá poznat.
V bufferu ESP32 CAM fb = esp_camera_fb_get(); to asi potřebuje do globální proměnné nahrát ,ale kde a hlavně jak ji dekralovat ? díky
Já bych si nadefinoval tu proměnnou na začátku
pak ji někde musíš naplnit vyfocenými daty
a pak poslat na sériový port
camera_fb_t fb;
fb=esp_camera_fb_get();
Serial.write(fb.buf, fb.len)
#include "esp_camera.h"
// Pin definition for CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
camera_config_t config;
initCamera();
takePhoto();
ATInternet();
//takePhoto();
//delay(10000);
void initCamera() {
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
if(psramFound()){
config.frame_size = FRAMESIZE_XGA;//FRAMESIZE_UXGA; // FRAMESIZE_ + QVGA|CIF|VGA|SVGA|XGA|SXGA|UXGA
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
// Init Camera
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
void takePhoto() {
byte dat=0;
//Serial.print("0x");
/*for(int i=0;i<fb->len;i++)
Serial.print(fb->buf[i], HEX);*/
Serial.println("");
// dat = HEX(fb->buf);
//Serial.write(fb->buf,fb->len);
if(!fb) {
while(fb->len){
// dat=fb->buf,fb->len;
//Serial.print(fb->buf,fb->len);
return;
* Free buffer cam
esp_camera_fb_return(fb);
void ATInternet(){
String mesage="";
delay(10000);
Serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"\r");
Serial.flush();
while(Serial.available()){
mesage=mesage+Serial.read();
Serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+SAPBR=1,1\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+SAPBR=2,1\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPCID=1\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPSERV=\"**********\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPUN=\********\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPW=\*******\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPUTPATH=\"/**********/\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPUTNAME=\"********\"\r");
Serial.flush();
Serial.print("AT+FTPPUT=1\r");
Serial.flush();
delay(3000);
Serial.print("AT+FTPPUT=2,1024\r");
Serial.flush();
delay(3000);
for(int i=0;1024;i++)
Serial.write(fb->buf[i]); //**'fb' was not declared in this scope** chyba!!
delay(3000);
Serial.print("AT+FTPPUT=2,0\r");
Serial.flush();
Místo toho bylo toto
Serial.print( " Web Web, na kterém se uživatel bez registrace - IP adresa, cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu navštívené, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém V červnu roku 1963 ukázala Valentina Těreškovovová (84) celému světu, že žena je schopna stejně věhlasných činů jako muži, když během třídenní výpravy do kosmu osmačtyřicetkrát obletěla zeměkouli. Legendou zůstala dodnes, přestože už dávno vyšly najevo nelichotivé okolnosti jejího letu, který málem skončil tragédií.Po přelomové cestě Jurije Gagarina do vesmíru nebyl důvod pochybovat o tom, že by stejnou misi teoreticky zvládla i žena, pokud by k tomu byla náležitě vyškolena. Emancipace v poválečném světě nabrala na síle a Sovětský svaz uctíval řadu hrdinek, které se za války osvědčily jako neohrožené pilotky. Žena v kokpitu už zkrátka nebyla tabu. Sovětům ale nestačila teorie. O nezdolné síle a schopnostech svých žen chtěli podat živý důkaz. A navíc se jim líbila myšlenka, že by k prvnímu muži ve vesmíru historie připsala i první ženu - a opět se zkratkou SSSR v závorkách.");
