Restartovanie Arduino Mega
Re: Restartovanie Arduino Mega
Příspěvek od pavel1tu » 23 čer 2021, 18:44
Ty relé jsou 5V ?
To bude ono:
- cvakání relátek to odrovná
- každé relé vezme určitě 80mA, to je 240mA při sepnutí 3ks, ale špička bude tak 3x vyšší
Testni:
- zkontroluj zda ten modul má ochrannou diodu u cívek - proti přepěťovým špičkám při odepnutí relé
- odpoj ten dvojmodul relé a dle mne to pojede, jedno relé to snad utáhne (pokud tam jsou ty diody)
- nebo tam dej před napájení relátek pořádný kondik (elektrolyt)
- změřil bych těch 5V osciloskopem
PS: osobně to dělám tak, že relé moduly beru podle zdroje s největším napětím, tady 12V, pak je oddělené napájení CPU a silové prvky které tvoří rušení (cívky, motorky, atd. - to je to nejhorší co může být)
dzooky
Příspěvek od dzooky » 23 čer 2021, 21:56
Ako v setup cykle mam to spominane cvakanie 5x aby som vedel ze program je v setup mode ale cvaka len jednym rele.
Zaujimave ze to neresetne pocas toho cvakania ale az neskor
Otazka preco to zdochne len ked je to to externe cievky nerobia sarapatu ked je to napajane cez usb?
A mea culpa, pomylil som sa napajane je to priamo 12V, pred chvilou som na to pozeral.
Spominam si ze ked som to pred rokom zapajal zahral som sa Mehdiho a zapojil som step down naopak a urobil si z elektrolitu ohnostroj a kedze som druhy nemal nechal som to tak. Skusim to zajtra urobit.
Příspěvek od kiRRow » 24 čer 2021, 15:43
Jednoduché. Pokud to napájíš z USB, tak napájíš 5V čip 5V. No problém.
Pokud to napájíš přes souosý konektor, nebo pin Vin. Napájíš 12V stabilizátor, který musí propálit na teplo zbývajících 7V a ven pustí jen 5V. Po spuštění stabilizátor začne propalovat přebytečné napětí a po chvilce dosáhne takové teploty, že ho vnitřní teplotní pojistka odpojí/omezí. No a v tomhle bodě se ti zasekne arduino. Proto ti to z USB jede a proto se to zasekne až po chvilce a jen při extérním napájení.
Příspěvek od pavel1tu » 24 čer 2021, 16:51
kiRRow píše: ↑
24 čer 2021, 15:43
Ale pokud tam má jen co psal, vejde se to i s rezervou do pár desítek mA
Spíše vidím problém, že jeden stabilizátor je K.O., protože tam kdysi narval asi velké vstupní napětí - jak psal.
Ale u něj se nedozvíme nic, pokaždý to tu z něj taháme jak z chlupatý deky.
Já bych si vyrobil na desce zátěž a postupně těch 5V zatěžoval, měřil napětí kdy se to projeví.
MEGA tam má myslím 2x stabilizátor 5V/800mA, pro mne záhadně rovnou vedle sebe, paralelně, což je mi záhadou jak to funguje, třeba LM317 když takto zapojíš, musíš za ně dát 0,2 OHM odpor.
dzooky
Příspěvek od dzooky » 25 čer 2021, 10:52
Hodil som tam step down a ocividne pomohlo, stiahol som to na 7V ide len dajak sa mu nechce posielat spravy cez mqtt.
Ocividne mega je zavesene na nete cez ENC28J60 lebo ju viem pingnut ale spravy neprichdzaju ale aj tak pokrok, vdaka!
Příspěvek od pavel1tu » 26 čer 2021, 15:28
dzooky píše: ↑
25 čer 2021, 10:52
No na ENC28J60 i jiné LAN moduly si pinkneš ze sítě vždy ;), stačí když je napájený ...
Protože to ti neodpovídá Arduino, ale ten LAN čip.
Další základ, který je dobré vědět ...
