Restartovanie Arduino Mega
dzooky
Příspěvek od dzooky » 22 čer 2021, 11:48
Ahojte
Robim ovladanie pre solarne panely na ohrev TUV.
Kedze chcem to mat online kvoli pamati to davam na MEGU, ktora sa sprava divne
Pouzivam kniznicu UIPE a PubSub (MQTT)
Ked je to napojene na PC ide to v pohode ale ked to prepnem na externe napjanie restartuje sa to este pocas behu setup kodu.
Jak viem ze sa to restartuje? Dal som do setup cast cvakania relatok :D
Zatial ani srnka netusi co tomu je, nemate s niecim podobnym skusenosti?
Re: Restartovanie Arduino Mega
Příspěvek od ondraN » 22 čer 2021, 13:54
Když to nechodí s externím zdrojem, tak je asi blbý ten zdroj? Večer mrknu do věšteckého orákula a zítra ti dám podrobný popis, co je špatně :mrgreen:
Příspěvek od kiRRow » 22 čer 2021, 16:08
Externí napájení je velmi široký pojem, ale evidentně bude chyba v něm. Schéma zapojení prosím. Zajímá mě čím, přes co a jak napájíš arduino a co vše je napájeno zdrojem a co deskou arduina.
Pacok
Příspěvek od Pacok » 22 čer 2021, 19:14
To sledovanie ti bude nanic.Jedine ze zariadis aby ta mraky obchadzali.Napr.Ak je v tuv 55 stupnov potrebujes mat na paneloch cca o 25 viac.Tak sa casto stava ze stupa teplota na 78 cca prejde mrak a vsetko schladne.Takto sa to zopakuje par krat.Tiez mam Megu na tieto veci a vzdal som to nastavovanim.Radsej si nalad aby ti cerpadlo nechladzovalo TUV.
dzooky
Příspěvek od dzooky » 23 čer 2021, 00:42
Zdroj je PC zdroj, ten by nemal byt problem bezia na nom ine arduina aj RPi, switche ci routre.
@Pacok
Funguje to v pohode, uz niekolko dni to zohrieva vodu. (ak je arduino zapojene do PC)
Příspěvek od pavel1tu » 23 čer 2021, 08:15
Jako vždy - JAK to MEGA napájíš - do USB nebo tím konektorem pro napájení, nikde jsem to nenašel ....
dzooky
Příspěvek od dzooky » 23 čer 2021, 12:31
@pavel1tu
konektor
Příspěvek od ondraN » 23 čer 2021, 13:31
Nepřetěžuješ interní stabilizátor na arduinu? Kolik to bere ve špičce?
Příspěvek od pavel1tu » 23 čer 2021, 14:59
dzooky píše: ↑
23 čer 2021, 12:31
@pavel1tu
konektor
Pak chybí opět další podstatné informace a je to zde již mnohokrát popsané :
- jaké napětí používáš ?
- jakou spotřebu to má - vše co napájíš z Arduina
Při 12V a spotřebě 750mA
úbytek napětí na stabilizátoru 12V - 5V = 7V
tepelné ztráty co musí vyzářit 7V * 0,75A = 5,25W - tak to nedá aní náhodou
MEGA nemám, ale klony UNO mívají problém při dlouhodobém provozu už při 3W, což by v tvém případě bylo asi 428mA
PS: překvapuje mne, že TY by jsi toto opomenul
dzooky
Příspěvek od dzooky » 23 čer 2021, 16:17
Sorry
Ako som uz pisal pouzivam CPU PSU 12V ale robim drop down na 9V
Z arduina napajam
5V -> 5x DS18B20 a 1x rele dvojmodul, 1x rele jednomodul
3.3V -> ENC28J60
