Naprogramovanie Attiny85
Re: Naprogramovanie Attiny85
V serial monitor nastavit Chybný konec řádky, rychlost 9600.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
Serial.println("Napiste prikaz , treba AT");
BTSerial.begin(57600); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.print("AT"); // melo by se ukazat OK
if (BTSerial.available())
Serial.write(BTSerial.read());
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
Je to funkční, zkoušel jsem to na HC-06
Nejde to, žiadna odpoveď od modulu
Co takle si vyzkoušet rychlosti, mě to komunikuje na 57600. tak stačí vyzkoušet rychlosti co modul podporuje, až to bude ta rychlost, tak se oběví OK.
Minimálne by sa mi namiesto OK zobrazilo nejaké ? alebo tak nie? Ale skúsim to.. Rýchlosť sériovej linky môže byť iná, normálne 9600 tak?
Ten kod je upravený a vyzkoušený, takže ano, jakmile bude správná rychlost, tak to ukáže OK. Seriová linka normálně 9600.
Mění se rychlost jen v BTSerial.begin(57600);
Rychlosti jsou - 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
HC-06 většinou reaguje na rychlostech 9600, 38400, 57600 .
Nejde to.. skúšal som aj takto
BTSerial.begin(115200); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
BTSerial.end();
BTSerial.begin(38400); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
BTSerial.begin(19200); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
BTSerial.begin(9600); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
BTSerial.begin(4800); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
BTSerial.begin(2400); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
BTSerial.begin(1200); // HC-05 57600 rychlost
BTSerial.end();
Tak je chyba i někde jinde. Testovat najednou několik rychlosti v jednom kode xD no nevím , ale asi by to nic neukázalo.
Hehe, to bolo už zo zúfalstva
A čo pullup nejakých pinov? Čítal som o pine 34, o pine EN, že zmení nejaký state na umožnenie príjmu AT príkazov atď.. nerobil si niečo podobné?
U HC-06 se EN není, to je u HC-05, tam se musí pro AT používat EN. U HC-06 tam se nic dalšího nedělá.
