Zobrazování času
Elkez
Re: Zobrazování času
Příspěvek od Elkez » 26 kvě 2021, 23:11
Chraň bůh, abych chtěl, aby za mne někdo něco dělal. Jen jsem si myslel, že je to tak běžné téma, že to určitě někdo má. Jde jen o to, že by se to mohlo hodit i jiným.
Příspěvek od ondraN » 27 kvě 2021, 09:18
Funguje v místě, kde to bude měřit, GPS?
Elkez
Příspěvek od Elkez » 30 kvě 2021, 22:18
Ano, ale nespoléhal bych na to. Raději bych slevil s přesností tak asi na 3 min / 10 ms
Příspěvek od ondraN » 31 kvě 2021, 06:50
Tak si kup přesný krystalový oscilátor 32768Hz, třeba tady je 5ppm https://www.soselectronic.cz/products/s ... e-1-327106
připoj ho na interní čítač s přerušením a generuj si vlastní, přesný časový výstup.
analytik
Příspěvek od analytik » 31 kvě 2021, 09:10
Nebo o 15,- Kč dražší, ale šikovnější a přesnější (2ppm) https://www.hadex.cz/m481-rtc-hodiny-re ... 1-at24c32/
Elkez
Příspěvek od Elkez » 31 kvě 2021, 18:03
Díky, díky. Nestíhám realizovat všechny nápady. Už aby byla dovolená!
Arthur
Příspěvek od Arthur » 02 čer 2021, 05:16
Na internetu je spousta návodů a příkladů o hodinách arduino, ale také mám pocit, že arduino není příliš přesné.
Příspěvek od pavel1tu » 02 čer 2021, 07:50
Arthur píše:
02 čer 2021, 05:16
Chce to definovat přesně:
Hodiny
Ano, Arduino není moc přesné, projeví se to zvláště u hodin, proto se používají RTC moduly, popřípadě synchronizace času z internetu
Stopky
Záleží jakou přesnost dotyčný vyžaduje
Zde nelze RTC modul nějak smyslně použít, přestože na internetu je pár článků. Mám přístup k relativně přesným stopkám a ověřoval jsem to.
RTC jede s přesností na jednotky sekund. (mimochodem, ty RTC co kupujeme za pár korun z číny a jinde, jsou dost nepřesné v porovnání s RTC čipy o nějakých 50Kč dražších)
Mne osobně se osvědčil přesný krystal, třeba ATmega a vlastní PCB. Ale i tak nemůžeme mluvit o přesnsti na ms při časech třeba 30 minut. Ale to já nevyžadoval.
Trochu jsem koketoval na porovnání pořídit třeba něco jako (CSAC) Chip Scale Atomic Clock, ale už mám šuplíky totálně plný různých blbostí, tak jsem to vzdal.
Příspěvek od ondraN » 02 čer 2021, 10:06
Nejlepší přesnost se dá dosáhnout s GPS modulem. Nevýhoda je velká spotřeba, oproti RTC obvodu a závislost na signálu.
Elkez
Příspěvek od Elkez » 02 čer 2021, 20:16
Na Arduinu Due jsem žádný krystal nenašel, na Uno krystal je. Tak nevím, jestli není v smd provedení, že není zřetelný nebo snad ani Due s krystalem není běžně k mání. Může tam být třeba rezonátor, ale nepoznám ho. Ve schematu je krystal nakreslený, tak som z toho vola aký zmatený.
