Enkodér
Sperhak
Enkodér
Příspěvek od Sperhak » 15 dub 2021, 10:23
Snád sa to považuje za senzor:D Mám trocha špecifický enkodér a potreboval by som pomôcť s napísaním kódu. Našiel som si tento kód
 #define outputA 6
 #define outputB 7
 int counter = 0;
 int aState;
 int aLastState;
   pinMode (outputA,INPUT);
   pinMode (outputB,INPUT);
   Serial.begin (9600);
   // Reads the initial state of the outputA
   aLastState = digitalRead(outputA);
   aState = digitalRead(outputA); // Reads the "current" state of the outputA
   // If the previous and the current state of the outputA are different, that means a Pulse has occured
   if (aState != aLastState){
     // If the outputB state is different to the outputA state, that means the encoder is rotating clockwise
     if (digitalRead(outputB) != aState) {
       counter ++;
     } else {
       counter --;
     Serial.print("Position: ");
     Serial.println(counter);
   aLastState = aState; // Updates the previous state of the outputA with the current state
Ale je písaný na iný typ enkodéru Na tejto stránke je tenkód aj priebehy enkodéru ako by to malo vyzerať https://howtomechatronics.com/tutorials ... e-arduino/
Lenže môj enkodér má takéto priebehy
Vedeli by ste poradiť ako ten kód upraviť aby spolupracoval s mojim enkodérom? Pretože teraz to občas opakuje čísla napr takýto výpis z toho dostanem
Position: 53
Position: 54
Position: 55
Position: 56
Position: 57
Position: 56
Position: 57
Position: 56
Position: 57
Position: 58
Position: 57
Position: 58
Position: 57
Position: 58
Re: Enkodér
Příspěvek od Caster » 15 dub 2021, 13:00
Bylo by dobré napsat, jaký encoder používáš a dát sem taky jeho fotku. "Mám trocha špecifický enkodér" nic neříká. Nevypadá to, že by jsi použil encodér "breakout board and it has five pins", jak je uvedeno v příkladu ;) .
Sperhak
Re: Enkodér
Příspěvek od Sperhak » 15 dub 2021, 13:12
Enkodér má 3 piny, je to tento https://www.aliexpress.com/item/32848718506.html Myslel som že priebehy stačiť budú.
ohruska
Re: Enkodér
Příspěvek od ohruska » 15 dub 2021, 14:12
Re: Enkodér
Příspěvek od ondraN » 15 dub 2021, 14:53
Řekl bych, že je problém v příliš uzkém pásmu mezi přechodem úrovní a MCU to při rychlejším pohybu dekóduje zpožděně. Ta sekvence pulsů odpovídá tomu enkodéru, co jsem daval ohruska, ale na oscilogramu je vidět velmi malý posun průběhů z obou kanálů.
Sperhak
Re: Enkodér
Příspěvek od Sperhak » 15 dub 2021, 15:35
Vdaka ohruska skúsil som to a je to lepšie, ale stále to robí to že to občas zablbne a tie čísla a tam opakujú. Deje sa to však už menej častejšie. Je to stále problém pretože to používam v spojení s motorom a takto mi to stále pristane na inom mieste.
Re: Enkodér
Příspěvek od kiRRow » 15 dub 2021, 15:55
Pull up/down rezistory tam jsou? Jinak udělej debounce stejně jako na tlačítku.
Sperhak
Re: Enkodér
Příspěvek od Sperhak » 15 dub 2021, 16:10
Ano rezistory mám. No ten debounce bude problem takto akokeby na 2 tlacidla to jedno je tam vnorene do tej funkcie to asi nedam.
Re: Enkodér
Příspěvek od pavel1tu » 16 dub 2021, 07:57
Nedalo mi to, změřil jsem to a mám také takový encoder (v krabici z prototipu) - posun o necelých 10% (bráno z délky prvního pulzu).
Co jsem koukal do kodu (je to z netu a jednoznačně je použit jako základ kod z odkazu co dal ohruska), ale očesané,
v kodu se čeká na stav 00, následující stav 01/10 udává kterým směrem se točí.
Ale i tak to trochu blbne.
Vyřešil jsem nákupem encoderu za 4EUR a ten tam chodí s klasickou knihovnou už více jak rok, ale je o dost větší.
Sperhak
Re: Enkodér
Příspěvek od Sperhak » 16 dub 2021, 09:39
Diki za to zmeranie, no nepotešil si ma že to blbne aj tebe. Tento enkoder som bral hlavne kôli jeho velkosti a jaksi som nečakal že bude iný oproti tým klasickým. Asi mi ostáva len nájst iny typ.
